Страница 420 из 729 ПерваяПервая ... 320370410413414415416417418419420421422423424425426427430470520 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,286 по 6,300 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #6286
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    WSJT-X v1.5.0 r4986 присоединил к UR5EQF работает , только отправленный рапорт надо вносить вручную!
    А в остальном все ОК! Спасибо RA9FAF!!!
  2. #6287
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    В основном для тех кто сидит на WinXP. Читаем внимательно на счет минимальных требований предъявляемых к ОС.
    Hi,
    have downloaded WSJT-Suite-1.0.20-Win32.exe, but it looks like it´s not
    running on my WINXP-PC´s.
    It says, that the programm does´`nt run on the system my computer has
    installed, while all former versions run just fine...
    Thanks for your help
    73 de Alois, dl8rbl
    Hi Alois,
    Yes, I should have noted this in my post. This min requirement should
    have been set from the beginning.
    WinXP is no longer supported by Microsoft, most importantly, security
    updates. The installer now requires a minimum version of:
    6.0.6002 ~ (Vista w/SP2 or later), which has support until April-2017
    Info: Windows lifecycle fact sheet - Windows Help
    If you want to build the installer to work with Windows XP, you can
    simply comment out the minimum version line MinVersion=6.0.6002 and
    recompile with InnoSetup. Basic instructions are in the wsjt-suite.iss file.
    This would require installing JTSDK v2.0.0-B2, and building all the
    applications first. Final JTSDK v2 release (which will be in the next
    week or so) will also set this minimum version, at which point, both
    JTSDK and any further WSJt-Suite releases will require a supported
    version of Windows.
    73's
    Greg, KI7MT
  3. #6288
    03.01.2007
    Смоленск
    305
    80
    75
    что вы тут пишите пишите под.....те короче не ПОНТУЙТЕСЬ вы ребята......а если вы хотите про эту связь на этой моде то поинтересуйтесь что есть у LY2VM......и потом как в той песне ....ты все поймешь...ты все узнаешь сам )))))))))))))
  4. #6289
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    и как это сделать?
  5. #6290
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Цитата Сообщение от UA3LHA Посмотреть сообщение
    LY2VM...
    а он кто такой?
  6. #6291
    03.01.2007
    Смоленск
    305
    80
    75
    он программист.....скорее всего известен узкому кругу лиц.....я пробовал его программы и понял что он человек талантливый....а где взять его программы....вот тут заковыка....это сами добивайтесь....а то мне и так достается....где чего на форуме напишу так на месяц и закрывают.....мне только в этом ср...м интернете НЕПОНЯТНО кто это там меня ЗАКРЫВАЕТ и писать НИЧЕГО не ДАЕТ....ПО КАКОМУ ПРАВУ.....???? я думаю вот что КТО ТО в ЭТОМ ИНТЕРНЕТЕ СИЛЬНО ПОНТУЕТСЯ.....вот я не знаю только кто...а мне интересно....
  7. #6292
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Cкомпилировал 5007 и перешел с WSJT-X 5003 на 5007 заменой четырех EXE файлов в старой версии WSJT-Suite. Под Windows XP SP3 в варианте PTT-VOX работает.
  8. #6293
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Цитата Сообщение от UA9OP Посмотреть сообщение
    и как это сделать?
    Как сделать по пунктам:
    0. Запустить программу.
    1. Войти в FAR с правами администратора.
    2. Найти на левой половине окна программы и войти в bin (C:\WSJTX\wsjtx\bin) где файл запуска
    3. Перейти в правую половину окна программы.
    4. Внизу в черной командной строке набрать cd %tmp%\wsjt-x и нажать ВВОД
    5. В правой половине откроется папка с нужным файлом wsjtx_status.txt
    6. Навести на него и нажать Alt-F6 появится табличка в первой строке куда перенести(соответствует открытой левой половине)Нажмите на изображение для увеличения.
    7. Выбрать как на картинке и ткнуть СОЗДАТЬ ССЫЛКУ файл wsjtx_status.txt появится в левой части окна!
    8. Далее действовать аналогично только набирать cd %localappdata%\wsjt-x ........
    P.S.Рапорта переносить(набирать) вручную т.к. через wsjtx вносится правильно только полученный! И запоминать кнопкой в логе!
    УСПЕХА!
    Респект RA9FAF!
  9. #6294
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    удалось полностью скомпилировать софт WSJT-X, на этот раз текущая версия была r5012. И похоже WSJT-Suite больше уже не нужен.
    Подробная инструкция есть здесь WSJT Developers Guide
    Кратко как это сделать под Windows:
    - скачиваются и распаковываются в корень диска С два пакета: JTSDK-DOC.exe и JTSDK-QT.exe, в корне появляются две папки с этими именами
    http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/JTSDK-DOC.exe
    http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/JTSDK-QT.exe
    - в пакете JTSDK-QT в пути C:\JTSDK-QT\tools\ находится установщик Omni-Rig, эту программу надо установить на компьютер, ее также можно найти здесь http://www.dxatlas.com/OmniRig/Files/OmniRig.zip
    - открывается командное окно (cmd) и из папки JTSDK-DOC запускается файл C:\JTSDK-DOC\jtsdk-docenv.bat после чего согласно пункту 3.3 инструкции выполняется Update пакета JTSDK-QT
    - по окончании обновления пакета открывается новое командное окно и из папки JTSDK-QT запускается файл C:\JTSDK-QT\jtsdk-qtenv.bat, выполняется компилирование последней версии софта WSJT-X согласно пункту 11.1 инструкции при помощи команды build wsjtx rinstall
    - дожидаемся окончания работы компилятора, получаем вопрос запустить ли WSJT-X - если отвечаем да то программа запускается с пути C:\JTSDK-QT\wsjtx\install\Release\bin\
    - скомпилированный софт находится в пути C:\JTSDK-QT\wsjtx\install\Release и состоит из двух папок \bin и \plugins
    73 и удачи, Игорь
  10. #6295
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Вышло новое обновление JT65-HF-Comfort-3.9.6 http://www.funkamateure-dresden-ov-s...hf-comfort.zip
    Мануал: http://www.funkamateure-dresden-ov-s...ort-Manual.pdf
  11. #6296
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Так же как в п.#6293 поставил 2007 версию из последней 20 Сюиты
    Все так же работает!
  12. #6297
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    вчера написал инструкцию как скомпилировать последнюю версию WSJT-X под Windows, но почему то сообщение 'зависло' на этапе одобрения модератором
    следующим сообщением снова публикую ее - теперь более детально
  13. #6298
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Компиляция программы WSJT-X под Windows. Пока еще работает для Windows XP и надеюсь что при выпуске
    новых пакетов JTSDK-DOC/JTSDK-QT за отсутствием в них установщика поддержку Windows XP не закроют.
    Полная инструкция находится здесь WSJT Developers Guide
    Краткая пошаговая:
    1. Скачать и установить программы
    JTSDK-DOC http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/JTSDK-DOC.exe
    JTSDK-QT http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/JTSDK-QT.exe
    Omni-Rig http://www.dxatlas.com/OmniRig/Files/OmniRig.zip
    файлы JTSDK-DOC.exe и JTSDK-QT.exe распаковываются в корень диска С:, появляются папки с соответствующим именем
    2. Согласно пункту 3.3 инструкции в командном окне (cmd) запускаем C:\JTSDK-DOC\jtsdk-docenv.bat и выполняем обновление пакетов
    JTSDK-DOC и JTSDK-QT:
    svn co svn://svn.code.sf.net/p/wsjt/wsjt/branches/doc
    update
    svn update
    update
    3. Согласно пункту 11.1 инструкции в командном окне запускаем компилятор:
    появляется вопрос Update from SVN Before Building? (y/n)
    отвечаем да - при этом с SVN берется последния версия программного кода
    дожидаемся окончания работы компилятора - вопроса:
    Press any key to continue . . .
    Would You Like To Run wsjtx Now? ( y/n )
    Type Response:
    если отвечаем да то запуск скомпилированной программы происходит с пути C:/JTSDK-QT/wsjtx/install/Release/bin/wsjtx.exe
    Программа WSJT-X успешно скомпилирована, результат находится в пути C:/JTSDK-QT/wsjtx/install/Release и состоит из двух
    папок /bin и /plugins
    73 и удачи, Игорь
  14. #6299
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    сообщение снова ушло на одобрение модератора, если через несколько часов не появится то пишите мне в почту - буду почтой рассылать :-)
  15. #6300
    VIKTOR V.V. Аватар для RX6DL
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5594
    С чего начать?
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
