Страница 417 из 729 ПерваяПервая ... 317367407410411412413414415416417418419420421422423424427467517 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,241 по 6,255 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #6241
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Цитата Сообщение от RA9XQ Посмотреть сообщение
    Откалибруйте звуковую карту.
    Сейчас проверил по сигналам на частоте 9996. Вроде нормально. Полоски строго вертикальные.
  2. #6242
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Вы по ссылке пройдите и посмотрите как в MixW калибруется звуковая карта.
  3. #6243
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    А я что сделал?!!!
    Значит я протупил и не понял что снимок после калибровки, подумал что просто на водопаде вид эталона
    И ещё ссылка о калибровке http://ur3ltd.ucoz.com/index/sound/0-11
  4. #6244
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Точно уверены? Запустите JT65-HF 1.0.9.3, откройте окно и посмотрите что изменяется за пару циклов.
    Уверен на 100%. Здесь Р399а и пока не прогреется "Гиацинт" идут треки с наклоном.
    Крутил 5 циклов цифры не меняются.
    А тут частота 9996800Гц
  5. #6245
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Самое противное когда у корреспондента плывёт опорник, вроде и сигнал приличный а декода нет.
  6. #6246
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Я уже привык к этому явлению на 144176, когда сигнал отражается от самолета так там за счет доплера до 100Гц уплывает за цикл и еще образуется несколько треков если идет и рассеивание радиоволн на тропосферных неоднородностях. Правда за счет этого иногда проходят связи за 800км. Одно плохо, если во время цикла прилетает отражение от метеоров, то декод полностью срывается.
  7. #6247
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Цитата Сообщение от RV9WF Посмотреть сообщение
    "Вот какие сигналы , убрал до -6,+ АТТ-20дб+ УВЧ откл ,а они во какие"
    UA3VFL ==попробуйте поставить галочку около "Smooth"
    А с верху видите какие сигналы?, да ставил и убирал ,а толку
  8. #6248
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    А компьютер какой?
  9. #6249
    Standart Power Аватар для RD3AL
    23.11.2004
    Moscow
    295
    81
    30
    Интересный способ CQ наблюдал сегодня на 21мгц !!!
  10. #6250
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    10 сек послушал не отвечают.... Новый вызов... Зато могут услышать и четные и нечетные...
    Все логично!
  11. #6251
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    927
    203
    202
    Спасибо Александр за картинки. А то я всё думал, что только у меня так, у остальных нормально с этими корреспондентами.
    Вам надо ягу завалить и повесить проволочку вместо антенны дополнительно к -6,+ АТТ-20дб+ УВЧ откл
  12. #6252
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    вопрос по WSJT-X, стоит виндовс 7ка 32 разрядная, инсталирую программу на с:\ запускаю все работает прием идет, ставлю СОМ 1 как положено нажимаю test PTT передача не включается, при включении Enable Tx загороется красным клавиша Enable Tx и тут же слетает, с MixW все нормально, в чем проблема этой программы?
  13. #6253
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    При появлении окошек покрути валкодер! Частота в нижнем будет меняться все заработает!
    Это для последних версий!
  14. #6254
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    927
    203
    202
    Чуть выше СОМ1 DTR и RTS. Попробуйте и то и другое, какое-нибудь будет работать.
  15. #6255
    23.11.2004
    Moscow
    295
    81
    30
    Все логично!
    ИНТЕРЕСНО!
    Так можно услышать примерно с уровнем +1 -10 ,а как быть с сигналами ниже -20.
    Каким местом слушать?
    Такие сигналы часто и не видно,и не слышно.
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
