Сейчас проверил по сигналам на частоте 9996. Вроде нормально. Полоски строго вертикальные.
Вложение 135348
Вложение 135349
Вложение 135348
Вложение 135349
Значит я протупил и не понял что снимок после калибровки, подумал что просто на водопаде вид эталона :sorry:
И ещё ссылка о калибровке http://ur3ltd.ucoz.com/index/sound/0-11
Я уже привык к этому явлению на 144176, когда сигнал отражается от самолета так там за счет доплера до 100Гц уплывает за цикл и еще образуется несколько треков если идет и рассеивание радиоволн на тропосферных неоднородностях. Правда за счет этого иногда проходят связи за 800км. Одно плохо, если во время цикла прилетает отражение от метеоров, то декод полностью срывается.
Интересный способ CQ наблюдал сегодня на 21мгц !!!:ха-ха:
Вложение 135395
вопрос по WSJT-X, стоит виндовс 7ка 32 разрядная, инсталирую программу на с:\ запускаю все работает прием идет, ставлю СОМ 1 как положено нажимаю test PTT передача не включается, при включении Enable Tx загороется красным клавиша Enable Tx и тут же слетает, с MixW все нормально, в чем проблема этой программы?
