Вложение 139534
Видимо, своим биллиардным шаром с одной царапиной не понимаю.
Вроде, показал на картинке, что кликнул. Точку поставил.
Может надо было кликнуть пива попить?:)
Ну так работает или нет.Непонятно!
Пардон!
Я все операции проделывал с запущенным WSJTX.
Сейчас закрыл программу, кликнул. Программа запускается, но отваливается САТ.Вложение 139541
wsjt-x 1.5 не работает с ur5eqf. Установите 1.3 и САТ не будет отваливаться... или закройте ur5eqf-log.
Чепуха!Работает еще и как.Например:у меня лично работает и PTT и CAT и с UR5EQF_Log и довольно успешно.
А вот теперь для RA3LX :когда я подключил CAT через свой трансивер из перечня, тоже не работало.Я включил через OmniRig и все заработало.Пробуйте,все получится!
Да вот еще,включите через OmniRig и тестируйте.
Владимир" ЛОГ ведь через омни и работает.
Или есть подключение помимо...
Кстати, у меня тоже все работает, но, как указывал выше, лог включается после.
Мне надобно, старый уже, чтобы часть работы по заполнению ЛОГа выполняли прогаммыю
Вложение 139546
"как указывал выше, лог включается после"
программу запускать из лога!
Сергей, благодарю!
Сделал по Вашей картинке.
Сначала тест САТ нажал, зеленый. РТТ - ТХ включился.
Окошко с частотой красное и по нулям.
Затем:
Вложение 139559
После чего?
И вот
Вложение 139560
Всех благодарю!
САТ заработал, стоило поменять частоту.
Теперь посмотрю, как будет писаться в журнал.
Этим логом начал пользоваться в ДОСовском варианте, как самым удобным.
Посему не хочу менять.
В посте 6997 я уже спрашивал.
Не подскажите как перенести связи из JT-65HF в WSJTX.
В журнал писать не будет,необходимо выполнить несложные но необходимые работы.Только очень аккуратно и внимательно!Почтите посты №6461,6462 и внимательно выполнить.Виталий очень подробно описал,спасибо ему большое.Для начала скачайте и установите файловый менеджер и я подскажу ,есть один ньюанс,по крайней мере у меня было.И сообщите что готовы.
