тут беру, распаковываю этим.
Александр туда-же ссылку дал. Я правда не пробовал ещё.
По моему вопросу ещё не разобрался ( пост 6834).Сам не пойму и никто не подскажет.
RU4A Нужно указать путь к Вашему логу, у меня так же как на примере используется MIX:
Вложение 138485
Если я правильно понял: в UR5EQF у меня?
Тему читаю регулярно,но на свой вопрос ответа не нашел,может плохо искал,поэтому пишу.
Задаю вопрос тем кто владеет подобной информацией и может помочь.У меня установлен и работает UR5EQF_Log и OmniRig соответственно.Все работает и управляет трансивером.Установлена программа JT65-HF version1.0.9.3. и тоже все работает и на передачу и управление радио.Но вот и сам вопрос:я пользуюсь другой программой ,а именно WSJT-х 1.3 и меня в работе ну очень все устраивает и по декодированию и по управлению программой но нет управления трансивером по частоте.Потому как моего трансивера,Kenwood, в прилагаемом перечне нет.Неприятность небольшая но желательно для удобства пользования ,устранить.Кто знает решение и может помочь?Прошу ответить.
Моего в списке тоже нет.Так я тупо перебирал из имеющихся, пока протокол не подошёл.
Там же, в общем списке трансиверов. Смотрите внимательнее, список большой. Список отсортирован по алфавиту.
В самом Омнириге есть риг 1 или 2. В WSJT из списка выберите OmniRig Rig[номер] с тем номером рига, на который в самом Омнириг сидит ваш TRx.
В WSJT также поставьте галку PTT CAT (могу неточно галку назвать, т.к. нет сейчас WSJT под рукой). Если выбрать другой метод PTT, может быть конфликт доступа к порту между WSJT и UR5EQF.
R2DFD сказал:Там же, в общем списке трансиверов. Смотрите внимательнее, список большой. Список отсортирован по алфавиту.
Да ,может у кого и есть но у меня нет.Повторюсь версия WSJT-х1.3 .У меня система 64 разрядная(32 нет) ,а эта версия стабильно работает ,менять в ближайшее время не собираюсь.Еще раз повторю,нет в перечне!!!
Очень было бы хорошо,если бы подсказали ,как перечень отредактировать,если это возможно.
