Убрал мощность до минимума в трансивере.
Вложение 138046
Вложение 138046
Подскажите как состыковать jt65-hf-hb9hqx-edition ver._09980 с UR5EQF? Прописываю путь в UR5EQF и при нажатии на кнопку запуска внешней программы выдает Вложение 138049 С программой JT65-HF-version 1.0.9.3 все работает!
Еще пробую wsjtx-1.6 ,прописываю путь в EQF указываю wsjtx-x,правда в ur5eqf указано,что вроде только для версии v1.1, в общем запускается,работает , но нет трансляции принятого позывного в окно программы и моду кроме как jt-9 ,другую не включить.
Может подскажите где чего поменять,чтоб заработало? Log пока не охота менять.
С данной программой лог никогда не стыковался, там база SQLite. А на счёт wsjtx-1.6, смотрите http://forum.qrz.ru/cifrovye-vidy-ra...ml#post1104784
что означает зеленая точка?Вложение 138061
CAT работает, хуже когда он красный. Валкодер трансивера крутите, циферки бегают, зелёненькое горит, из программы переключается, что ещё надо рядовому пользователю.:pardon:
Вложение 138062
Спасибо, Владимир а вообще где это описание все можно глянуть? ведь я только с в январе 2015 узнал об JT65 вы то уже несколько лет занимаетесь, и поэтому много непонятного, а с этой (зеленой точкой), не мог понять почему меня зовут не там где надо, а оказалось в зеленой точке буковка S (split) появилась, это когда я подключал САТ, вот методом научного xxxx и наделал..теперь все ясно.
Глянуть здесь WSJT-X User Guide
На великий и могучий перевода нет.
Если польский переварить сможете, гляньте. Вернее просто посмотрите ради интереса http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&...,d.bGQ&cad=rjt
Почти русский только пишут латиницей.
Пробую работать прогой wsjt-x последняя версия,пока вроде получше шпарит,чем jt65-hf
Вложение 138078
Все же не получается связать wsjt-x и ur5eqf. Может объясните как сделать? Пожалуйста:(
Скачал WSJT-X. САТ и всё остальное работает, но пока не разобрался с оценкой сигнала. Что значит -15дБ ( для примера)? Где можно посмотреть про то, как это понимать? Сигнал/шум? -15дБ это что? На -15 сигнал слабее шума?
И про рапорт! ХХYXX YYXYY -17, понятно. Я принял с рапортом -17, потом YYXYY XXYXX-14, тоже понятно, потом XXYXX YYXYY R-14, это я передаю ему, что его рапорт для себя (-14) я принял (этот ответ под вопросом)? Дальше всё понятно! RRR и потом 73, это значит, что инфо принята в оба конца и наил. пожелания! Связь окончена!
Если это не так, то прошу дать ссылку на правильный порядок проведения QSO.
Cпасибо!
Вложение 138090
Смотрим здесь WSJT-X User Guide
Читаем и изучаем Вложение 138091 Вложение 138093
