Эта трактовка позволяет согласиться с Вами!
И уж попутно.Закачал "Спектран",но никак не могу его запустить,
причем там директивка "Browser"? Какие-то хитрые условия,не пойму! 73
Да, понасочиняли на две Нобилевские премии вперед, а все гораздо проще. Спектр шумового сигнала преобразуется в гармонические составляющие, которые имеют различную амплитуду и период - это метод быстрого преобразования Фурье. После такого преобразования можно выделить нужную составляющую и обработать её, даже если её амплитуда меньше уровня шума в котором она присутствует. А дальше та же математика, с помощью кодирования по Риду-Соломону значительно повышается достоверность передачи информации и возможности восстановления на стороне приема. Современный компьютер все эти операции производит в реальном времени. Автор WSJT Joe Taylor предложил свой оригинальный кодек KVASAD, с успехом используемым в его программе наряду с кодеком Рида-Соломона.
UA1NAN - про откровение расшифруете?
Стараюсь понять,но не как догму! ПОКА НЕДОПОНИМАЮ ,почему
дешифруется сигнал с таким низким уровнем. А может быть
в том месте шумового спектра,где сигнал с уровнем к примеру -25 дб,
возрастает плотность (мощность) шума,изменяющаяся в соответствии
с параметрами сигнала? Если мое предположение верно,то действительно
декод возможен и при низком соотношении сигнал-шум,не только в момент
превышения сигнала над шумом? То есть интегральная мощность
шума + сигнал превышает мощность просто шума и это-то и декодируется?
Можете ли Вы с этим согласиться? Я пока квалифицированного толкования
не вижу. 73
9. Прием и демодуляция. В программе WSJT принятый JT65-сигнал
преобразуется и анализируется с использованием последовательности хорошо известных
DSP способов. Процесс начинается со звукового сигнала с полосой примерно 0-3 кГц,
оцифрованного с номинальной скоростью 11025 выборок в секунду. Цифровой сигнал
пропускается через ФНЧ и частота выборки понижается в два раза. С помощью
дискретного преобразования Фурье сдвигаемых блоков по 2048 выборок вычисляется
спектр мощности и проверяется на наличие шаблона псевдослучайной
синхронизирующей последовательности. Обнаружение и выделение синхронизирующей
структуры определяет необходимые величины отклонений частоты и времени, которые
могут включать как сдвиг Доплера и задержку распространения сигнала на трассе EME,
так и ошибки установки частоты и времени. Точность синхронизации составляет около 1.5
Гц по частоте и 0.03 секунды по времени. Как только получена синхронизация, программа
заново измеряет частоту синхронизирующего тона в разных группах тональных
интервалов и по результатам измерений подбирает сглаживающую кривую, таким
образом обеспечивая отслеживание и компенсацию небольшого дрейфа частоты.
Когерентное отслеживание фазы между символами не требуется.
Имея информацию о точной синхронизации, программа вычисляет 64-точечный
спектр для каждого из 63 «канальных символов». Эти спектры имеют разрешение 2.7m Гц
(например, 5.4 Гц для подрежима JT65B, для которого m= 2) и для очень слабых сигналов
они практически имеют тот же вид, что и спектр шумов. Большинство отдельных тонов,
передающих данные, не выделяются из шума. Тем не менее, при усреднении в каждом
интервале одна точка, показывающая частоту полезного сигнала, будет иметь
увеличенную амплитуду по сравнению с остальными. Используя известные
статистические свойства случайного Гауссова шума, WSJT вычисляет вероятность того,
что был передан символ с одним из возможных значений. Эта вероятностная информация,
основанная на вычисленных спектрах синхронизированных символов, и есть базовая
принятая информация. После удаления кодов Грея и перестановки символов эти
вероятности передаются декодеру.(С)
Что в сухом остатке?
Сигнал, для лучшей последующей расшифровки, "уродуют" так, что малая доля инфо превышающая шум и поэтому выделенная, позволяет в месте приёма, на основании алгоритма собрать переданную вероятностную (с большой долей достоверности) информацию.
Но часть инфо всё равно должны превышать уровень шума.
Выше UA1NAN умными словами описал что и как происходит. Но это надо разбираться с понятиями и алгоритмами чтобы уяснить до конца.
Я же описываю с точки зрения объяснения на пальцах, никаких догм. Не путайте сами себя, просто представьте, что звучит одновременно 170 сигналов, разной амплитуды. Скажем что это шум. И на них наложены ещё 170 сигналов тоже разной, не зависящей от первых амплитудой - полезный сигнал. Назовём их 170-ш и 170-с соответственно. Если уровень самого слабого сигнала из 170-ш будет выше уровня самого сильного сигнала из 170-с то приёма не будет ни в одной из возможных комбинаций 170-ш и 170-с. Если хоть один из 170-с выше амплитудой минимального из 170-ш - уже есть шанс принять один сигнал. И так далее по мере улучшения соотношений сигнал/шум будет увеличиваться количество принятых полезных сигналов вплоть до всех 170. Далее дело математики как при минимуме данных восстановить максимум полезной информации.
Проще даже не знаю как расписать.
Вложение 138460
попробуй сначала затереть вот эти файлы, а потом переустановить
Вас пугает простота? Ничего не могу поделать с этим. Возможно и доказательство таблицы умножения кому то необходимо.
Шум мы и приняли как просто 170-ш - так как это вообще шум, состоящий из неизвестного, да и не волнующего нас количественно числа факторов.
Далее лучше в тему про ЕН.
Вопрос дилетанта: для данной моды необходим двусторонний САТ?
