В 857/957 отключение AGC не выход, будет полный перегруз. Для этого есть меню 80, переназначающие SQL на RF-Gain.
Скорее так - при выключенном AGC в этих аппаратах нужно подбирать необходимое усиление ручкой RF-Gain, которая назначается через меню 80 вместо SQL. Но если синхронно с DX у вас рядом работает энтузиаст и проходит он с уровнем от +40 дБ до +60 дБ - никакие манипуляции с АРУ не помогут, разве что узкий фильтр возможно спасёт.
И про неотключаемое - TS-450s - АРУ не отключается, в JT спасают только фильтры, и то не всегда.
В 857d - работает. SQL на КВ не использую вообще с момента покупки, только УРЧ. При этом AGC в цифре выключаю, в остальных модах по необходимости. Скорее уж так - при включённом AGC ручная регулировка само собой не работает.
Изредка получается выскрести, играя сдвигом ПЧ и фильтром. Но сложно и нудно - так что в общем то подтверждаю - продавливает.
Вышла очередная версия WSJT-Suite-1.0.34
Скачать; Download JTSDK from SourceForge.net
BUILD INFORMATION
* Build Date...........: 11-AUG-2015
* Builder..............: Greg, Beam, KI7MT <ki7mt@yahoo.com>
* Version..............: WSJT-Suite-1.0.34-Win32.exe
* Build Platform.......: Win-10 x86-64
* Supported Platforms..: Win XP / Vista / Win-7/8/10
* SDK..................: JTSDK v2
VERSIONS
* WSJT....v10.0........: (r5770)
* WSPR....v4.0.........: (r5519)
* WSJTX...v1.6.0.......: (r5772)
* WSJTX...v1.6.1.......: (r5781)
* WSJTX...v1.6.0-qt55..: (r5772)
* WSJTX...v1.6.1-qt55..: (r5781)
* MAP65...v2.5.........: (r5024)
* Hamlib3..............: (11-AUG-2015)
* Hamlib3-qt55.........: (11-AUG-2015)
NOTES:
* WSJTX-v1.6.0, QT 5.2 / GCC 4.8 / MVSC 2010
* WSJTX-v1.6.1, QT 5.2 / GCC 4.8 / MSVC 2010
* WSJTX-v1.6.0-qt55, QT 5.5 / GCC 4.9 / MSVC 2013
* WSJTX-v1.6.1-qt55, QT 5.5 / GCC 4.9 / MSVC 2013
* WSPR is included for cmparison, please test against WSJT-X (WSPR)
r5779 JT65-DX.com
Такова стабильность гетеродина :) частенько станции "плавают" по диапазону...
Кстати, тоже заметил в процессе QSO плавный "уход" c частоты. Даю CQ, допустим, на 1000. Мне отвечает корреспондент. Щёлкаю по нужной строке в окошке справа - передаю рапорт - и моя частота уже не 1000, а 1001. Дальше с каждым этапом QSO она уходит ещё дальше: 1002 при RRR, 1003 при 73...
С чем связан такой "уход", честно говоря, не задумывался...
Если просто продолжать давать CQ, так и останется 1000. Если не кликать по строкам в окне справа, а просто выставлять автоматически сгенерированные макросы (TX1 - TX6), частота не уходит.
RA0ZIJ: Сандро, попробуйте убрать галочку из окна TX DF = RX DF.
Clear Avg, для чего?Вложение 145304
Мысли возникают, что вы выложили ЭТО, ради последних строчек в принятом тексте. Зачем это?
