Везет! Можно честным образом DXCC-160 получать...
Проблемы могут быть при сильной перегрузке приемника корреспондента.
1К явно много, да и 500, пожалуй, многовато (для Тор я имею в виду).
Черт его знает, пробовать надо. Начните со 100.
При JT излучается такой же сигнал, как и при RTTY, т.е. идёт передача тона (несущей) без изменения амплитуды и этот тон меняется по частоте (получается 2 тона). У RTTY сдвиг фиксированный, инфо зашифровано в продолжительности передачи тонов. У JT не только в продолжительности, но и в величине сдвига частоты. Особенность JT в том, что с помощью компа реализуется особый способ кодировки инфо при передаче и декодирование при приёме. Объём инфо при передаче ограничен и этот объём передаётся неоднократно (повторяется) за время включения. Никаких других особенностей нет. Нет и ограничений по мощности передаваемого сигнала. Это что касается физики процесса (но не целесообразности). Точно так же и при приёме. Перегрузка входа приёмника может быть компенсирована обычными методами.
RA3DRI...Точно так же и при приёме. Перегрузка входа приёмника может быть компенсирована обычными методами.
...может как-то так...АРУ-вык...АТТ-10дб...Вложение 144925
UA9OP...интересно как его отключить?
...нажимаю кнопочку с надписью ,,АРУ,, и она почему-то выключается...:s9:
Ещё можно здесь смотреть где и как тебя слышно.HamSpots [HamSpots Home]
ICOM-718 и Yaesu FT-897D, без вмешательства в схему АРУ не выключить, если кто подскажет как - тому мой респект.
В FT-897 таки выключается:
Вложение 144951
А в моём ICOM-718 - дорабатку надо делать.
