Зачем спорить, просто читаем. PSK Automatic Propagation Reporter
Cпасибо, теперь вроде как понятно, тогда еще вопрос? вообще какие программы лучше использовать, я пробовал пока две, это JT65-HF-1093, мне показалась что она хуже принимает слабые сигналы и WSJT_130 r3673 эта вроде как лучше с приемом, а других версий пока не нашел и не знаю чем у них отличие
Люди создают программы для каких то целей и задач. Они об этом пишут в описании к программе. Есть определённый порядок действий при котором программа будет выполнять те функции которые заложил в неё разработчик. Вы когда устанавливаете логи, программы для цифры зачем вносите туда свои данные, работайте не авторизуясь.
Добрый вечер! У меня такой вопрос: недавно начал работать в JT-65, использую программу JT-65-HF. проблема в том, что не всегда декодирует сигнал, только после нескольких минут (5-10мин.) Когда работаю на общий вызов дела обстоят получше, но тоже бывает с первого раза не декодирует.
Подскажите пожалуйста в чем проблема? Может в компе? (оперативка 512Мб, и процессор старенький из атлонов)
опять странности :s7: чей глюк ?
Вложение 134367
W2YF два сигнала на одной частоте ?
JTSDK - Browse /win32/2.0.0/wsjt-suite at SourceForge.net найдёте здесь.
Там же новая версия WSJT-Suite-1.0.16 Download JTSDK from SourceForge.net
BUILD INFORMAITON
.Build Date: 13-FEB-2015, v1.0.16
.Builder: Greg, Beam, KI7MT <ki7mt@yahoo.com>
.Build Platform: Win x86_64 .Built with JTSDK-2.0.0-B2 .InnoSetup 5.5.5(a)
.WSJT-v10.0..SVN r4904 (app version r4336)
.WSPR_v4.0...SVN r4889 (app version r4889)
.WSJTX_v1.5..SVN r4964 (app version r4964)
.WSJTX_v1.4..SVN r4902 (app version r4905)
.WSPRX_v0.9..SVN r4721 (app version r4178)
.MAP65_v2.5..SVN r4729 (app version r4729)
.Hamlib3.....Build Date: 11-FEB-2015 If you have PROBLEMS with the
WSJT-Suite, please REPORT them to the WSJT-Devel List: < wsjt-devel@lists.sourceforge.net >
WSJT Development Team
