это не глюк, вот этим параметром все настраивается на любую полосу
Вложение 134249
влияет только на водопад
Вложение 134249
новая версия появилась WSJTX_v1.5..SVN r4955
при таком виде как у Вас, его как раз нужно сузить.
Вложение 134257
в верхней части Bins/Pixel 6, в нижней Bins/Pixel 5
то есть, в WSJT полоса например 4 кгц, а в трансивере 3, и нет помехи, а наоборот есть ?
Демонстрирую еще раз, полоса одинаковая 3.5 кгц
Вложение 134258
полоса в трансивере 2.5 кГц
Вложение 134259
Прежде чем раздавать 99 может стоило посмотреть сюда?
Вложение 134260
Вложение 134261
Сравнивая это с вашими картинками сразу напрашивается вывод что ваш SDR полное г***о, но ведь я точно знаю что это не так и аппарат хорош. Теперь вопрос, в чём разница? Разница в том что у вас в программе WSJT-X включен режим Flatten, отключите его и всё станет на свои места. Что такое Flatten почитайте в мануале программы. С начало разберитесь, научитесь работать с программным обеспечением а уж затем раздавайте 99.
А такую ерунду любой может сделать.
Вложение 134264
Это, мягко говоря, неправда.
Вложение 134263
Полоса в аппарате - 200гц. Полоса WSJT - видно на скрине.
Если просто зажать полосу - WSJT будет "врать" уровень сигнала (как на моем скрине).
Чтоб показывал правильно - нужно при зажатой полосе повторно выставить уровень аудио на 30дб при отсутствии сигнала.
