Да, включён! Это одно целое с LOG UR5EQF. А вот US6EG пишет, что у него работает.
А правильно - это как? Поделитесь скриншотом Ваших настроек?
У меня такие настройки (обмен через юсб-порт):
Вложение 123047
Вложение 123046
У ts-590 столовый бит равен 1
Борис, спасибо за помощь! Получилось! Но дело было не в стоповом бите. Заработало только тогда, когда установил птички в квадратиках DTR и RTS. Не предполагал, что это так важно. Ни в одной программе из тех, которые я использую, DTR и RTS не используются для управления частотой. Видимо здесь это важно.
Но, рано радовался. При дальнейшей работе выяснилось, что при изменении частоты в трансивере, или смене диапазона, частота в окошке программы не изменяется и не переключается диапазон. При переключении диапазона в программе, трансивер послушно выполняет команду. И почему, для чтения значения частоты из трансивера, нужно нажимать на оранжевое пятно? Что это за САТ? Или так не должно быть и у меня очередная засада?
На скрине мои настройки для работы в паре с UR5EQF_Log.
если вы используете только одну wsjt-x, поставтье вот здесь единичку:
Вложение 123052
тогда при вращении валкодера соответственно будет изменятся значение частоты на индикаторе программы,
а оранжевое пятно изменит цвет на зеленый.:
Вложение 123053
На сайте автора есть подробная инструкция, с помощью переводчика гугл можно разобраться:
WSJT-X User Guide
Спасибо, Борис! Все варианты перепробовал, перевёл нужное место в руководстве пользователя, короче разобрался! Без UR5EQF_Log всё прекрасно работает. А при участии UR5EQF_Log, САТ в WSJT-X начинает жутко тормозить, а потом вовсе затыкается. При этом трансивер и UR5EQF_Log работают без всяких проблем. Видимо OmniRig действительно не хочет уживаться с WSJT-X, или нужна какая-то хитрость, которую знает US6EG. Подожду, может поделится секретом.
это как?
Уживаются :)
это сат UR5EQF_Log
Вложение 123084
это ptt UR5EQF_Log
Вложение 123085
Как? Попытаюсь объяснить. Когда UR5EQF_Log не запущен, WSJT-X, при установленной единичке в поле polling interval, работает безупречно. При вращении валкодера на трансивере, частота в окошке программы быстренько меняется в соответствие с показаниями частоты в трансивере. Выключаю WSJT-X, запускаю UR5EQF_Log, лог с трансивером общаются по САТ без проблем. Из UR5EQF_Log запускаю WSJT-X, не убираю единичку из поля polling interval. Показания частоты в окошке программы WSJT-X не изменяются быстро при вращении валкодера. Изменяются медленно, секунд через 10..15 и только один, максимум два раза, а потом сколько не жди изменений уже нет. Если убрать единичку из поля polling interval, то изменения частоты, при перестройке валкодера уже вообще нет, так как таким образом отключается опрос частоты из трансивера. Но, даже если нажать на оранжевое пятно, то частота в окошке программы изменится на какую-то промежуточную, которая запомнилась раньше, при перестройке валкодера. Если перестройки валкодера не было, то высветится частота, которая сейчас на шкале трансивера. Но, сколько потом не жми на оранжевое пятно, а считывания частоты с трансивера больше не будет. При всём при этом трансивер и UR5EQF_Log общаются по САТ без проблем. Вот, что я имел ввиду. Надеюсь объяснил понятно.
Теперь понятно. Алексей, при работе в паре с UR5EQF_Log, единичку в WSJT-X нужно менять на ноль. Другого варианта нет.
Частота считывается, но фиксированная. Поэтому при вращении валкодера точная частота будет только в логе.
Переключение диапазонов осуществляется из комбобокса WSJT-X "выпадающее меню со значением диапазонов".
Когда я писал про то, что если убрать единичку ..., я имел ввиду оставить там нолик, ведь оставить пустой квадратик не получится, а поставить значение больше единицы - значит притормозить опрос трансивера программой, кому это нужно.
Вот это мне и не нравится. Думал, что можно исправить. Ну нет - так нет! Как я уже писал - напрягает не особо, т. к. правильная частота всё равно пишется в логе.
Спасибо за помощь - разобрались!
Коллеги, доброе время суток!
Возникла проблема с установкой JT ALERT для WSJT-X. Скачал дистрибутив с сайта HamApps. Нортон 360 антивирус ругается на наличие Трояна, удаляет файлы, установка не завершается. Подскажите, была ли такая проблема и как решить. Была предыдущая версия, но с переустановкой Windows пришлось снести, а дистрибутив не сохранил. Или, если есть у кого предыдущая версия, выложите пожалуйста, может быть она установится нормально.
С уважением,
Дмитрий, RK3AOL
...Дмитрий,вы просите предыдущую версию,но не указали,какая у вас не загружается.
Спасибо большое, Алерт затолкал, отключив на 15 мин. Нортон 360. Потом включил, прижал уши, думал, сейчас начнет ругаться на вирус. Нет, не заметил... Посмотрим как поведет себя антивирус при принудительном сканировании.
Проблема была с JT Alert 2.4.1, а раньше (до лечения компьютера гильотиной ))) стояла какая-то версия 1 ХХХ
С уважением,
Дмитрий, RK3AOL
Программа сейчас декодировала американца с уровнем -30! Не видал такого раньше.
