Страница 350 из 729 ПерваяПервая ... 250300340343344345346347348349350351352353354355356357360400450 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,236 по 5,250 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #5236
    Standart Power Аватар для EW2DZ
    19.03.2004
    Минск
    127
    7
    38
    Цитата Сообщение от UA3ALE Посмотреть сообщение
    Не совместим он с ОМНИ РИГОМ ! Может работать только самостоятельно! А первый у тебя включен!
    Да, включён! Это одно целое с LOG UR5EQF. А вот US6EG пишет, что у него работает.
    Цитата Сообщение от US6EG Посмотреть сообщение
    У меня в связке UR5EQF,WSJTX,и PowerSDR Работает.
    Правильная программа и правильно прописать порты надо.
    Вложение 123041
    А правильно - это как? Поделитесь скриншотом Ваших настроек?
  2. #5237
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Цитата Сообщение от RW3PF Посмотреть сообщение
    .А вы не знали?????А категория у вас какая?
    HI.
  3. #5238
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Цитата Сообщение от EW2DZ Посмотреть сообщение
    У кого-нибудь WSJT-X 1.3 3673 правильно работает по САТ?
    У меня при всех установках в программе, идентичных тем, с которыми нормально работает LOG UR5EQF, WSJT-X не хочет работать, пишет, что не может прочесть значение частоты, которое передаёт по САТ трансивер. Порт размножил с помощью программы виртуальных портов. Трансивер TS-590. Программа для удалённого управления трансивером ARCP-590, с теми же установками, работает без проблем. Может какой косяк в самой WSJT-X? Сильно не напрягает (лог сам правильную частоту пишет), но хотелось бы, что бы всё работало.
    У меня такие настройки (обмен через юсб-порт):
Название:	ScreenHunter_02 Jul. 27 19.35.gif
    Название: ScreenHunter_02 Jul. 27 19.15.gif
    У ts-590 столовый бит равен 1
  4. #5239
    19.03.2004
    Минск
    127
    7
    38
    Борис, спасибо за помощь! Получилось! Но дело было не в стоповом бите. Заработало только тогда, когда установил птички в квадратиках DTR и RTS. Не предполагал, что это так важно. Ни в одной программе из тех, которые я использую, DTR и RTS не используются для управления частотой. Видимо здесь это важно.
    Но, рано радовался. При дальнейшей работе выяснилось, что при изменении частоты в трансивере, или смене диапазона, частота в окошке программы не изменяется и не переключается диапазон. При переключении диапазона в программе, трансивер послушно выполняет команду. И почему, для чтения значения частоты из трансивера, нужно нажимать на оранжевое пятно? Что это за САТ? Или так не должно быть и у меня очередная засада?
  5. #5240
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    На скрине мои настройки для работы в паре с UR5EQF_Log.
    если вы используете только одну wsjt-x, поставтье вот здесь единичку:
    Название: ScreenHunter_02 Jul. 27 23.53.gif
    тогда при вращении валкодера соответственно будет изменятся значение частоты на индикаторе программы,
    а оранжевое пятно изменит цвет на зеленый.:
    Название: ScreenHunter_02 Jul. 27 23.52.gif
    На сайте автора есть подробная инструкция, с помощью переводчика гугл можно разобраться:
    WSJT-X User Guide
  6. #5241
    19.03.2004
    Минск
    127
    7
    38
    Спасибо, Борис! Все варианты перепробовал, перевёл нужное место в руководстве пользователя, короче разобрался! Без UR5EQF_Log всё прекрасно работает. А при участии UR5EQF_Log, САТ в WSJT-X начинает жутко тормозить, а потом вовсе затыкается. При этом трансивер и UR5EQF_Log работают без всяких проблем. Видимо OmniRig действительно не хочет уживаться с WSJT-X, или нужна какая-то хитрость, которую знает US6EG. Подожду, может поделится секретом.
  7. #5242
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    это как?
    Уживаются
    это сат UR5EQF_Log
Название:	ScreenHunter_02 Jul. 28 14.09.gif
    это ptt UR5EQF_Log
    Название: ScreenHunter_02 Jul. 28 14.10.gif
  8. #5243
    19.03.2004
    Минск
    127
    7
    38
    Как? Попытаюсь объяснить. Когда UR5EQF_Log не запущен, WSJT-X, при установленной единичке в поле polling interval, работает безупречно. При вращении валкодера на трансивере, частота в окошке программы быстренько меняется в соответствие с показаниями частоты в трансивере. Выключаю WSJT-X, запускаю UR5EQF_Log, лог с трансивером общаются по САТ без проблем. Из UR5EQF_Log запускаю WSJT-X, не убираю единичку из поля polling interval. Показания частоты в окошке программы WSJT-X не изменяются быстро при вращении валкодера. Изменяются медленно, секунд через 10..15 и только один, максимум два раза, а потом сколько не жди изменений уже нет. Если убрать единичку из поля polling interval, то изменения частоты, при перестройке валкодера уже вообще нет, так как таким образом отключается опрос частоты из трансивера. Но, даже если нажать на оранжевое пятно, то частота в окошке программы изменится на какую-то промежуточную, которая запомнилась раньше, при перестройке валкодера. Если перестройки валкодера не было, то высветится частота, которая сейчас на шкале трансивера. Но, сколько потом не жми на оранжевое пятно, а считывания частоты с трансивера больше не будет. При всём при этом трансивер и UR5EQF_Log общаются по САТ без проблем. Вот, что я имел ввиду. Надеюсь объяснил понятно.
  9. #5244
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Теперь понятно. Алексей, при работе в паре с UR5EQF_Log, единичку в WSJT-X нужно менять на ноль. Другого варианта нет.
    Частота считывается, но фиксированная. Поэтому при вращении валкодера точная частота будет только в логе.
    Переключение диапазонов осуществляется из комбобокса WSJT-X "выпадающее меню со значением диапазонов".
  10. #5245
    19.03.2004
    Минск
    127
    7
    38
    Когда я писал про то, что если убрать единичку ..., я имел ввиду оставить там нолик, ведь оставить пустой квадратик не получится, а поставить значение больше единицы - значит притормозить опрос трансивера программой, кому это нужно.
    Вот это мне и не нравится. Думал, что можно исправить. Ну нет - так нет! Как я уже писал - напрягает не особо, т. к. правильная частота всё равно пишется в логе.
    Спасибо за помощь - разобрались!
  11. #5246
    29.07.2014
    JT ALERT для WSJT-X
    Коллеги, доброе время суток!
    Возникла проблема с установкой JT ALERT для WSJT-X. Скачал дистрибутив с сайта HamApps. Нортон 360 антивирус ругается на наличие Трояна, удаляет файлы, установка не завершается. Подскажите, была ли такая проблема и как решить. Была предыдущая версия, но с переустановкой Windows пришлось снести, а дистрибутив не сохранил. Или, если есть у кого предыдущая версия, выложите пожалуйста, может быть она установится нормально.
    С уважением,
    Дмитрий, RK3AOL
  12. #5247
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...Дмитрий,вы просите предыдущую версию,но не указали,какая у вас не загружается.
  13. #5248
    24.03.2013
    Полевской
    50
    260
    151
    Есть такое дело ... на последней версии.
    Причем каспер молчит.
    Внес в исключения на время установки. После установки уже не ругается.
  14. #5249
    29.07.2014
    Спасибо большое, Алерт затолкал, отключив на 15 мин. Нортон 360. Потом включил, прижал уши, думал, сейчас начнет ругаться на вирус. Нет, не заметил... Посмотрим как поведет себя антивирус при принудительном сканировании.
    Проблема была с JT Alert 2.4.1, а раньше (до лечения компьютера гильотиной ))) стояла какая-то версия 1 ХХХ
    С уважением,
    Дмитрий, RK3AOL
  15. #5250
    Стоваттник Аватар для RW4C
    10.07.2005
    Саратов
    47
    5,444
    4751
    2899
    Программа сейчас декодировала американца с уровнем -30! Не видал такого раньше.
    Изображения Изображения
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
