Страница 347 из 729 ПерваяПервая ... 247297337340341342343344345346347348349350351352353354357397447 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,191 по 5,205 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #5191
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Цитата Сообщение от UA1ZGK Посмотреть сообщение
    Даже музыку и радиостанции по инету слушаю во время работы в эфире! проблелм нет!! Трансивер подключен к звуковой карте PCI, а все системные озвучки и музыка с сетевым вещанием выходят в колонки из On-Board.
    Все понятно. Ваш случай особый!
    Работа NOTCH-фильтра в FT-2000.
  2. #5192
    19.07.2012
    Вольногорск
    50
    38
    9
    где взять эти базы ?
  3. #5193
    19.07.2012
    Вольногорск
    50
    38
    9
    установил другую программу а эта декодировать не хочет ??
    Помогите !
  4. #5194
    High Power Аватар для RX3AMY
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    592
    215
    144
    Странно, что на водопаде даже избыточное усиление, а показометр ДБ ничего не показывает. У меня бывают глюки изредка. После многокрастных перезпусков или не запускается или приема нет. Помогает перезапуск системы.
  5. #5195
    13.06.2010
    231
    31
    А время синхронизировано?
    Должно быть так. Выделено красным.
  6. #5196
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    А звуковую карту подключил?????
    На картинке видно что она не подключена!
  7. #5197
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Скорее всего звук транслируемый трансивером идёт через встроенный электретный микрофон ноута или микрофон вэб камеры . Проверьте установки входов и выходов звукового устройства в программе. И в звуковых устройствах поставте галки на монопольный режим и приоритет монопольного режима.
ID:	121536 Название: 2014-06-29_194829.png
    Хотя я предпочитаю с ZS-1 использовать виртуальные аудио кабели.
  8. #5198
    19.07.2012
    Вольногорск
    50
    38
    9
    А где видно что она не подключена ?
  9. #5199
    19.07.2012
    Вольногорск
    50
    38
    9
    установки все как у Вас. МКФ тоже проверил (мкф вообще не подключён к TRX)
  10. #5200
    19.07.2012
    Вольногорск
    50
    38
    9
    А эта работает.
  11. #5201
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    UT5ERV.....не совсем понятно...на предыдущей картинке у вас две программы-JT-65 и WSJT...какая из них не работает?...и, вы подключаетесь напрямую или через программу-лог(OmniRig,Delux и т.д.)?
  12. #5202
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    А эта работает.
    Звук в программе есть. видно на вашем снимке.
    Надо смотреть почему не декодируется. Попробуйте установить v1.1 r3496 http://physics.princeton.edu/pulsar/...X_110r3496.exe
    и посмотрите будет ли работать.
  13. #5203
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    А какая разница через что подключается? Если программа запущена, звуковые устройства выбраны правильно, звук присутствует и на водопаде есть сигналы станций, синхронизация по времени выполнена, правильно выбран вид модуляции (JT65) и в трансивере выбрана верхняя боковая полоса то ни что не мешает принять и декодировать станции.
    Кстати а здесь что стоит? Для версии 3673 в некоторых случаях имеет значение.
  14. #5204
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    RA9XQ...<Если программа запущена, звуковые устройства выбраны правильно, звук присутствует и на водопаде есть сигналы станций, синхронизация по времени выполнена, правильно выбран вид модуляции (JT65) и в трансивере выбрана верхняя боковая полоса то ни что не мешает принять и декодировать станции.>
    ...ну и еще правильность установки портов,рязрядности и частоты дискретизации...
  15. #5205
    19.07.2012
    Вольногорск
    50
    38
    9
    внутренние настройки программы и всё.
    Ни какие внешние программы (вообще) не были запущенны.
    В посте 5200 видно (на скрине).
    К посту 5201: не работает WSJT. Вроде бы и работат вроде бы и нет, нет приёма ("водопады" есть, а в окне декодирования ничего не пишется)!
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
