Страница 344 из 729 ПерваяПервая ... 244294334337338339340341342343344345346347348349350351354394444 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,146 по 5,160 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #5146
    24.03.2013
    Полевской
    50
    260
    151
    Цитата Сообщение от RA9XQ Посмотреть сообщение
    Версия только 4148
    Текущая 4174 - не сильно далеко ушли. Тут коммиты.
  2. #5147
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Чувствую официальный релиз будем долго ждать.
  3. #5148
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Посмотрите, что у вас прописано во внешних программах лога. JT65 или JT9.
    Сравните с моими.
    Сравнили.
  4. #5149
    QRP Аватар для UA1ACL
    22.04.2010
    76
    42
    11
    125
    А галочку "Enable RB" не пробовали ставить?
    Цитата Сообщение от UA4ALhttp://forum.qrz.ru/newreply.php?do=postreply&t=30806T Посмотреть сообщение
    Разобрался! обнНажмите на изображение для увеличения.
Название:	14-06-2014 19-01-11.jpg
    Месяц назад обновил программу JT65-HF до версии 3.3. при включённом антивирусе (аgnitum) в режиме блокировки! он и блокировал канал обмена информацией с сайтом www.jt65.w6cqz.org
    Вывод: по возможности выключать антивирусную защиту во время установок любимых радиолюбительских программ с любимых, радиолюбительских ( это значит надёжных) сайтов.
  5. #5150
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    ПодскажитеНажмите на изображение для увеличения.
ID:	120901, что не так , все программы управляются по ПТТ , а 65 только по VOX
  6. #5151
    30.11.2010
    Моршанск
    55
    205
    116
    Укажите номер COM порта, который управляет РТТ.
  7. #5152
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    А чем не устраивает то, что JT65 управляет по VOX, а не по СОМ? Управление РТТ по СОМ-порту будет в том случае, если он есть в трансивере. Физический или виртуальный. При наличии внешнего интерфейса.
  8. #5153
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Покажите снимок настройки CAT лога и настройки PTT лога. О чём можно говорить если не видно что на каком порту сидит. Какой интерфейс, USB или прямое подключение COM-COM? PTT и CAT по одному COM порту? Другие программы, которые работают, тоже используют CAT через OmniRig. Добавте снимок оборудования системы где видны ваши COM порта.
    Использую две эти программки и проблем с подключением вообще нет. Делай сколько необходимо виртуальных портов и к каждому порту можно подключить еще кучу портов, изгаляйся как хочешь. Трансивер + SDR и всё работает и управляется.
  9. #5154
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Яне использую интерфейс , у меня прямой кабель , здесь FT-450 .А по VOX работать --- не могу выставить уровень мод. на большом ур. АЛС- зашкал ,на малом VOX не срабатывает
  10. #5155
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
Размер: 43.1 Кб все остальные моды управляются по 1 СОМ порту
  11. #5156
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Если VOX не срабатывает, то нужно в трансивере его чувствительность увеличить. Если ALC все равно большой уровень, то смотрите согласование с антенной. Большой КСВ. Мощность в JT65 не более 20ватт. Вид работы в трансивере PKT (DIGI). Ни в коем случае не SSB!!
    Если вы не используете внешний интерфейс, то РТТ по САТ у вас не будет работать, потому, что вы САТ уже задействовали для связи с логом UR5EQF. (САТ передает значение частоты трансивера в программу). КрУтите ручку настройки и частота в логе меняется. Это работает САТ система.
  12. #5157
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Вся проблема в том что на COM1 у вас сидит CAT через OmniRig. OmniRig может не дать другой программе доступ к порту что скорее и есть в вашем случае. Простой совет, на COM1 эмулируйте два виртуальных COM порта. На один задействуйте CAT через OmniRig, на второй PTT. Всё должно работать без проблем. Так же и в других программах и логах пропишите CAT и PTT через виртуальные COM порта. Виртуальные порта будут точной подобией вашего COM1 но конфликта уже не будет.
  13. #5158
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Сергей САТ у меня на всех прогах работает ,ПТТ то же кроме 65ой, надо попробовать как советует Владимир ,через эмулятор. то RA9XQ Владимир я как то пробовал ставить вирт. порты --0- получилоось ,что не так не понял ,Вы пишите нужна прога для этого ?
  14. #5159
    Standart Power Аватар для RA0ZIJ
    03.12.2011
    Вилючинск, Камчатский край
    51
    187
    25
    80
    Александр, возьмите любую программу: Virtual Serial Port Emulator (её придётся поискать с ключиком), N8VBvCOMSetup-226a.rar или подобную и с помощью них создайте несколько виртуальных COM-портов.
  15. #5160
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Вам нужен сплиттер. Сплиттер позволяет разделить один физический СОМ-порт на два и более виртуальных COM порта. Каждый виртуальный последовательный порт выступает в качестве точной копии аппаратного COM порта. Таким образом, несколько коммуникационных приложений может одновременно обмениваться данными с устройством, подключенным к физическому COM порту. Например Serial Port Splitter - split COM port, open COM port by several applications или как у DL2KQ TRX
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
