Текущая 4174 - не сильно далеко ушли. Тут коммиты.
Сравнили.
Вложение 120829
Разобрался! обнВложение 120877
Месяц назад обновил программу JT65-HF до версии 3.3. при включённом антивирусе (аgnitum) в режиме блокировки! он и блокировал канал обмена информацией с сайтом www.jt65.w6cqz.org
Вывод: по возможности выключать антивирусную защиту во время установок любимых радиолюбительских программ с любимых, радиолюбительских ( это значит надёжных) сайтов. :ха-ха:
ПодскажитеВложение 120900Вложение 120901, что не так , все программы управляются по ПТТ , а 65 только по VOX
Укажите номер COM порта, который управляет РТТ.
А чем не устраивает то, что JT65 управляет по VOX, а не по СОМ? Управление РТТ по СОМ-порту будет в том случае, если он есть в трансивере. Физический или виртуальный. При наличии внешнего интерфейса.
Покажите снимок настройки CAT лога и настройки PTT лога. О чём можно говорить если не видно что на каком порту сидит. Какой интерфейс, USB или прямое подключение COM-COM? PTT и CAT по одному COM порту? Другие программы, которые работают, тоже используют CAT через OmniRig. Добавте снимок оборудования системы где видны ваши COM порта.
Использую две эти программки и проблем с подключением вообще нет. Делай сколько необходимо виртуальных портов и к каждому порту можно подключить еще кучу портов, изгаляйся как хочешь. Трансивер + SDR и всё работает и управляется.
Вложение 120903
Вложение 120904
Вложение 120957
Яне использую интерфейс , у меня прямой кабель , здесь FT-450 .А по VOX работать --- не могу выставить уровень мод. на большом ур. АЛС- зашкал ,на малом VOX не срабатывает
Вложение 120971 все остальные моды управляются по 1 СОМ порту
Если VOX не срабатывает, то нужно в трансивере его чувствительность увеличить. Если ALC все равно большой уровень, то смотрите согласование с антенной. Большой КСВ. Мощность в JT65 не более 20ватт. Вид работы в трансивере PKT (DIGI). Ни в коем случае не SSB!!
Если вы не используете внешний интерфейс, то РТТ по САТ у вас не будет работать, потому, что вы САТ уже задействовали для связи с логом UR5EQF. (САТ передает значение частоты трансивера в программу). КрУтите ручку настройки и частота в логе меняется. Это работает САТ система.
Вся проблема в том что на COM1 у вас сидит CAT через OmniRig. OmniRig может не дать другой программе доступ к порту что скорее и есть в вашем случае. Простой совет, на COM1 эмулируйте два виртуальных COM порта. На один задействуйте CAT через OmniRig, на второй PTT. Всё должно работать без проблем. Так же и в других программах и логах пропишите CAT и PTT через виртуальные COM порта. Виртуальные порта будут точной подобией вашего COM1 но конфликта уже не будет.
Александр, возьмите любую программу: Virtual Serial Port Emulator (её придётся поискать с ключиком), Вложение 121028 или подобную и с помощью них создайте несколько виртуальных COM-портов.
Вам нужен сплиттер. Сплиттер позволяет разделить один физический СОМ-порт на два и более виртуальных COM порта. Каждый виртуальный последовательный порт выступает в качестве точной копии аппаратного COM порта. Таким образом, несколько коммуникационных приложений может одновременно обмениваться данными с устройством, подключенным к физическому COM порту. Например Serial Port Splitter - split COM port, open COM port by several applications или как у DL2KQ TRX
