17.06.2014, 19:58 #5146Standart Power
- 24.03.2013
- Полевской
- 49
- 260
- 151
Текущая 4174 - не сильно далеко ушли. Тут коммиты.
Василий | TRX: SDR-Deluxe TRX 2208, SDR-Minor| Ant : V-Delta 15M | QTH : MO06
17.06.2014, 20:03 #5147
17.06.2014, 20:11 #5148
18.06.2014, 21:17 #5149QRP
- 22.04.2010
- Санкт-Петербург
- 76
- 42
- 11
- 125
А галочку "Enable RB" не пробовали ставить?
Разобрался! обн
Месяц назад обновил программу JT65-HF до версии 3.3. при включённом антивирусе (аgnitum) в режиме блокировки! он и блокировал канал обмена информацией с сайтом www.jt65.w6cqz.org
Вывод: по возможности выключать антивирусную защиту во время установок любимых радиолюбительских программ с любимых, радиолюбительских ( это значит надёжных) сайтов.
R1MO ex ua1acl
19.06.2014, 06:57 #5150Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,286
- 162
19.06.2014, 07:33 #5151Standart Power
- 30.11.2010
- Моршанск
- 55
- 203
- 116
Укажите номер COM порта, который управляет РТТ.
Александр (RG3R)
19.06.2014, 07:38 #5152Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,104
- 5503
- 2766
А чем не устраивает то, что JT65 управляет по VOX, а не по СОМ? Управление РТТ по СОМ-порту будет в том случае, если он есть в трансивере. Физический или виртуальный. При наличии внешнего интерфейса.
73. Сергей.
19.06.2014, 08:52 #5153Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
Покажите снимок настройки CAT лога и настройки PTT лога. О чём можно говорить если не видно что на каком порту сидит. Какой интерфейс, USB или прямое подключение COM-COM? PTT и CAT по одному COM порту? Другие программы, которые работают, тоже используют CAT через OmniRig. Добавте снимок оборудования системы где видны ваши COM порта.
Использую две эти программки и проблем с подключением вообще нет. Делай сколько необходимо виртуальных портов и к каждому порту можно подключить еще кучу портов, изгаляйся как хочешь. Трансивер + SDR и всё работает и управляется.
Последний раз редактировалось RC2SC; 19.06.2014 в 09:12.
73! Владимир (RC2SC)
19.06.2014, 23:04 #5154Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,286
- 162
20.06.2014, 06:48 #5155Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,286
- 162
все остальные моды управляются по 1 СОМ порту
Александр
UA3VFL
20.06.2014, 09:25 #5156Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,104
- 5503
- 2766
Если VOX не срабатывает, то нужно в трансивере его чувствительность увеличить. Если ALC все равно большой уровень, то смотрите согласование с антенной. Большой КСВ. Мощность в JT65 не более 20ватт. Вид работы в трансивере PKT (DIGI). Ни в коем случае не SSB!!
Если вы не используете внешний интерфейс, то РТТ по САТ у вас не будет работать, потому, что вы САТ уже задействовали для связи с логом UR5EQF. (САТ передает значение частоты трансивера в программу). КрУтите ручку настройки и частота в логе меняется. Это работает САТ система.Последний раз редактировалось RX4CD; 20.06.2014 в 09:55.
73. Сергей.
20.06.2014, 10:10 #5157Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
Вся проблема в том что на COM1 у вас сидит CAT через OmniRig. OmniRig может не дать другой программе доступ к порту что скорее и есть в вашем случае. Простой совет, на COM1 эмулируйте два виртуальных COM порта. На один задействуйте CAT через OmniRig, на второй PTT. Всё должно работать без проблем. Так же и в других программах и логах пропишите CAT и PTT через виртуальные COM порта. Виртуальные порта будут точной подобией вашего COM1 но конфликта уже не будет.
20.06.2014, 20:56 #5158Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,286
- 162
21.06.2014, 02:00 #5159Standart Power
- 03.12.2011
- Вилючинск, Камчатский край
- 51
- 187
- 25
- 80
Александр, возьмите любую программу: Virtual Serial Port Emulator (её придётся поискать с ключиком), N8VBvCOMSetup-226a.rar или подобную и с помощью них создайте несколько виртуальных COM-портов.
Последний раз редактировалось RA0ZIJ; 21.06.2014 в 02:03.
73! Сандро - RA0ZIJ
21.06.2014, 09:36 #5160Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
Вам нужен сплиттер. Сплиттер позволяет разделить один физический СОМ-порт на два и более виртуальных COM порта. Каждый виртуальный последовательный порт выступает в качестве точной копии аппаратного COM порта. Таким образом, несколько коммуникационных приложений может одновременно обмениваться данными с устройством, подключенным к физическому COM порту. Например Serial Port Splitter - split COM port, open COM port by several applications или как у DL2KQ TRX
1273Спасибо
