Страница 345 из 729 ПерваяПервая ... 245295335338339340341342343344345346347348349350351352355395445 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,161 по 5,175 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #5161
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Вид работы в трансивере PKT (DIGI). Ни в коем случае не SSB!!
    У меня USB - DATA ,а как по другому ?, в трансивере РКТ вменю нет а DIGI-VOX
  2. #5162
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    А на передней панели кнопочки , где SSB,CW AM/FM, нет PKT?
  3. #5163
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    В FT-450ом нет
  4. #5164
    Standart Power Аватар для RW3XZ
    11.04.2009
    Обнинск
    446
    124
    763
    Всем привет! Пытаюсь освоить JT65HF , ни чего не выходит пока, в LSB идёт приём а передачя у меня в USB что делать не знаю. Трансивер FT920.
    Заранее благодарю.
  5. #5165
    High Power Аватар для RW9CC
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    383
    Думаю, здесь Вы найдете ответы на свои вопросы http://www.cqham.ru/920_digi.htm
    Обратите внимание на опечатку в описании трансивера.
  6. #5166
    11.04.2009
    Обнинск
    446
    124
    763
    Спасибо, буду пробовать.
  7. #5167
    High Power Аватар для RX3AMY
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    592
    215
    144
    Заранее благодарю.
    Обычно работают в USB. Добейтесь приема так же в USB и будет консенсус!
  8. #5168
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    И приём, и передача идут в USB! У Вас LSB(приём) не переключается на USB?
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  9. #5169
    11.04.2009
    Обнинск
    446
    124
    763
    как выставил все рекомендации http://www.cqham.ru/920_digi.htm всё заработало , ещё раз СПАСИБО!
  10. #5170
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    Не пойму почему частоту не показывает?
    другие все программы работают нормально.
    омнириг Enable галочку и ставил и снимал резуль один и тот же
  11. #5171
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Проверьте битрейт - скорость обмена. Должна быть одинакова. Еще причина -СОМ-порт занят.
  12. #5172
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Выбираете старший порт
    Из диспетчера задач
    http://forum.qrz.ru/attachments/cifr...-19_090748.png
    В данном случае СОМ4, выставляете скорость которая прописана в трансивере и соответственно в настройках...
  13. #5173
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    Сергей,Вас и тут и там показывают
    Если Вы имеете ввиду скорость в омнириге и трансивере,то конечно они одинаковые.N1MM,HRD,AALog3 работают на ура.
    а Enable галочка нужна?
    Из диспетчера задач
    У меня САТ для всех программ идет через СОМ1
    Изображения Изображения
  14. #5174
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Вот.
    А вы JT65 открываете саму по себе, одну? Или с какой=нибудь программой (лог)?
  15. #5175
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    поэтому и не работает...
    Вы лучше про свой интерфейс расскажите...
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
