Страница 352 из 729 ПерваяПервая ... 252302342345346347348349350351352353354355356357358359362402452 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,266 по 5,280 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #5266
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,539
    8344
    2314
    Цитата Сообщение от RA3THN Посмотреть сообщение
    Время синхронизируется с помощью Dimension. Как и при нормальной работе заканчивает приём (на 47 сек), декодирует (48-49 сек.), снова переходит на приём (01 сек). Но вот только декодирует "вхолостую" (Idle).
    скриншот дайте
  2. #5267
    07.10.2011
    ЦФО
    51
    314
    86
    212
    Не декодируется сигнал в JT65-HF 1.0.9.3 и всё тут. Всё вроде бы нормально, но по окончании приёма и декодирования выдаёт Idle, даже если сигнал принимаемой станции громкий (очень громкий). И Dimension работает , а вот такой отказ от нормальной работы самой JT65....И ведь всё неделей ранее работало нормально.
    Все тоже самое произошло и у меня...
    "лечился" так - полностью снес и по новой установил прогу. Помогло!
    Удачи и до встречи в этой моде.
  3. #5268
    High Power Аватар для RA3THN
    09.01.2010
    Кстово
    50
    893
    165
    156
    Цитата Сообщение от RA3DA Посмотреть сообщение
    Попробуйте переустановить программу и почистить реестр. Ещё установите WSJT-X v1.2 и посмотрите, принимает ли она
    Попробую. Программу, правда, переустанавливал, не помогло.
    Цитата Сообщение от RW3PF Посмотреть сообщение
    скриншот дайте
    Если получится только завтра вечером. Сегодня уже никак.
    Похоже надо не просто снести прогу, а ещё и переустановить винду заодно, чтобы уж наверняка..
  4. #5269
    09.01.2010
    Кстово
    50
    893
    165
    156
    Скриншот. Как обещал.
  5. #5270
    09.01.2010
    Кстово
    50
    893
    165
    156
    Ещё установите WSJT-X v1.2 и посмотрите, принимает ли она.
    Скачал V1.3. Установил. Принимает. Только что на 21076 JA,YV,SV,ON....
  6. #5271
    18.03.2013
    39
    978
    304
    1034
    Первое, что бросается в глаза - перегрузка по аудио входу.
    Упс, одновременно с RW9CC ответили. Для корректной работы, руководство рекомендует выставлять 0 на уровне фотового шума. Т.е отстроиться куда-нибудь в сторону, где нет сигналов и подгонять системный микшер под эти параметры.
  7. #5272
    High Power Аватар для UA1ZGK
    21.01.2004
    Мурманск
    50
    565
    104
    634
    Я в этих программах выставляю в последние 10 секунд тишины между концом текущего и началом очередного периода. Даже никуда не отстраиваюсь обычно. Приемлемо получается.
  8. #5273
    QRP Аватар для UY0IO
    26.01.2011
    Мирноград
    39
    30
    136
    Перегруз по аудио конкретный и уменьшите Speed быстрее будет декодироваться.
  9. #5274
    07.11.2009
    г. Чехов (Московская область)
    336
    105
    126
    Чуть добавлю...
    1. Укажите диапазон
    2. Уберите маркер (зеленый), который ограничивает полосу декодирования станций (в вашем случае полоса ограничена 200 Гц, т.е. за "границей" этого маркера станции не декодируются)
  10. #5275
    High Power Аватар для RW9CC
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    383
    1.Поставьте галочку в Enable Multi.
    2.Установите значение Multi BW = 200.
    3.Поставьте галочку TX DF= RX DF, а также AFC.
  11. #5276
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Цитата Сообщение от RA9XQ Посмотреть сообщение
    Извините за вопрос, нетбука не имею, разбираемость будет хорошей? Не слишком мелко всё будет?
    Очень мелко! На НЕТ-буке экран небольшой! 73
  12. #5277
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Ничего не получается с размещением картинки WSJT-X на экране НЕТбука,
    там сразу две части - раб стол проги и водопад. Крутил- крутил и бросил!
    Неужели никак не предусмотрена установка размеров картинок? Или однозначно
    нужен широкий экран или НОУТбук. C экраном 4:3 вообще порнуха при
    логе UR5EQF и модулях JT65 и WSJT-X. Pse подскажите кто как выкручивается! 73
  13. #5278
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Валера ты наверно уже в клинике на процедурах---анализе , как результат???? Хотя ты уже настроен на в мешательство Ну выздоравливай и домой, пока 73!
  14. #5279
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА. Помню, когда еще был жив Владимир, кто-то здесь задавал такой же вопрос. Тоже была проблема с размером на маленьком мониторе. Помнится, что он ответил, что нет возможности. Кажется обещал что-то сделать. Да видно не успел.
  15. #5280
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Цитата Сообщение от UA3VFL Посмотреть сообщение
    Валера ты наверно
    Саня, TKS !!! Общаюсь на Кирюхином компе,а НЕТбук висит на его же WI-FI, я
    пока в увольнении,скачал на НЕТ и WSJT-x и JT65 и оказалось что НЕТ
    годен только для PSK на МИКС-е. Саша ,покупай широкий монитор,а
    эти 4х3 для цифры с логом и для других мод не подходят,тем более,
    что RX4CD (tu!) разъяснил! Позвоню! 73
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
