Страница 348 из 729 ПерваяПервая ... 248298338341342343344345346347348349350351352353354355358398448 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,206 по 5,220 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #5206
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...если работает(декодирует)JT65,при тех же устаноках,должна работать и WSJT(но не обе вместе)...из невероятного-вы в уч-ке JT65,а прием установлен в JT9...ну и попробовать поиграть с режимом Decode...плюс синхронизация...
  2. #5207
    High Power Аватар для RX3AMY
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    591
    215
    141
    Цитата Сообщение от UT5ERV Посмотреть сообщение
    Вроде бы и работат вроде бы и нет, нет приёма ("водопады" есть, а в окне декодирования ничего не пишется)!
    Убедитесь, что в трансивере включен режим USB.
  3. #5208
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Микрофон и есть прием! Он должен быть подключен (или линейный вход)!
    Воспроизведение есть передача!
    В свойствах микрофона проверь все функции кстати на этой картинке (установки все как у Вас. МКФ тоже проверил (мкф вообще не подключён к TRX) звук уже есть слева внизу желтый столбик! далее проверь какая мода стоит JT9 скорее всего это так
    А столбик должен быть высотой 25- 30дб! и все должно заработать!
  4. #5209
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    591
    215
    141
    Может поможет коллеге мой опыт.
    Действительно может быть недопонимание с какого входа что идет. Например. У меня кроме выходов на задней панели компьютера (прямо с материнской платы) есть передняя панель с такими же по функции выходами/входами. Компьютер автоматически определяет, куда что воткнуто. Но возможны конфликтные ситуации. В задние входы у меня постоянно подключен интерфейс. В передние я иногда из удобства вставляю наушники для прослушивания музыки на компьютере. Если я их не выдерну при работе цифрой, то и на передатчик сигнал не идет. Получается, что последнее воткнутое устройство в системе имеет наивысший приоритет. (Компьютер об этом сообщает табличкой с информацией о состоянии аудио подключений. Система Win7) Аналогично может быть и по другим каналам. Так что проверьте внимательно, что у вас включено.
  5. #5210
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    При работе в цифре у меня вот так.
  6. #5211
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Да хоть 3 вместе при правильной настройке. Работают все, лишь бы место на экране было
  7. #5212
    11.01.2010
    Новомичуринск Рязанская область
    76
    194
    3
    Здравствуйте! Я обращаюсь к тем, кто состыковал программу MixW 2.20 c JT65-HF comfort 3.3 и работает на ней, если есть такие, то прошу подсказать как это сделать? Валерий. UA3SBK. 73
  8. #5213
    14.01.2012
    69
    188
    16
    To ua3sbk
    В каком плане это Вас интересует? Если занесение QSO в лог, то укажите в JT путь к файлу MIXW2.log. Если запуск из под миксы, то в настройках MIXW указать запуск внешней программы (но как-то коряво).
  9. #5214
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Вышло новое обновление JT65-HF-HB9HQX-Edition _09820
    Скачиваем Download JT65-HF-HB9HQX-Edition from SourceForge.net
    Смотрим что изменили Download JT65-HF-HB9HQX-Edition from SourceForge.net
  10. #5215
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Декодирует очень шустро, на 45-46 секунде, единственное что мне нравится в этой программе.
  11. #5216
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Кто нибудь пользовался JT65-HF Image Controller from JQ1HDR EasyPal HTML and PSK HTML
    JT65-HF-HB9HQX работает с данным контроллером изображений.
  12. #5217
    14.01.2012
    69
    188
    16
    Вышла новая версия JT-HF-65-Comfort 3.9
    http://www.funkamateure-dresden-ov-s...ll-install.zip
    http://www.funkamateure-dresden-ov-s...schreibung.pdf
    Правда, на сайте обозначено, как 3.8
  13. #5218
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Не понравилось, перемудрили что-то.
  14. #5219
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    982
    141
    133
    Поставил JT65-HF-HB9HQX-Edition _09820 ,но никак не могу подцепить к UR5EQF.Пишет что не может найти файл конфигурации.Затем программа JT65 запускается ,но обмен с логом не происходит
    Изображения Изображения
  15. #5220
    14.01.2012
    69
    188
    16
    [QUOTE=RA9XQ;1019076]Не понравилось, перемудрили что-то.
    Действительно перемудрили! Поэтому пользую в основном WSJT-X.
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
