...если работает(декодирует)JT65,при тех же устаноках,должна работать и WSJT(но не обе вместе)...из невероятного-вы в уч-ке JT65,а прием установлен в JT9...ну и попробовать поиграть с режимом Decode...плюс синхронизация...
Микрофон и есть прием! Он должен быть подключен (или линейный вход)!
Воспроизведение есть передача!
В свойствах микрофона проверь все функции кстати на этой картинке (установки все как у Вас. МКФ тоже проверил (мкф вообще не подключён к TRX) звук уже есть слева внизу желтый столбик! далее проверь какая мода стоит JT9 скорее всего это так
А столбик должен быть высотой 25- 30дб! и все должно заработать!
Может поможет коллеге мой опыт.
Действительно может быть недопонимание с какого входа что идет. Например. У меня кроме выходов на задней панели компьютера (прямо с материнской платы) есть передняя панель с такими же по функции выходами/входами. Компьютер автоматически определяет, куда что воткнуто. Но возможны конфликтные ситуации. В задние входы у меня постоянно подключен интерфейс. В передние я иногда из удобства вставляю наушники для прослушивания музыки на компьютере. Если я их не выдерну при работе цифрой, то и на передатчик сигнал не идет. Получается, что последнее воткнутое устройство в системе имеет наивысший приоритет. (Компьютер об этом сообщает табличкой с информацией о состоянии аудио подключений. Система Win7) Аналогично может быть и по другим каналам. Так что проверьте внимательно, что у вас включено.
При работе в цифре у меня вот так.
Вложение 121591
Да хоть 3 вместе при правильной настройке. Работают все, лишь бы место на экране было:)
Вложение 121634
Здравствуйте! Я обращаюсь к тем, кто состыковал программу MixW 2.20 c JT65-HF comfort 3.3 и работает на ней, если есть такие, то прошу подсказать как это сделать? Валерий. UA3SBK. 73
To ua3sbk
В каком плане это Вас интересует? Если занесение QSO в лог, то укажите в JT путь к файлу MIXW2.log. Если запуск из под миксы, то в настройках MIXW указать запуск внешней программы (но как-то коряво).
Вышло новое обновление JT65-HF-HB9HQX-Edition _09820
Скачиваем Download JT65-HF-HB9HQX-Edition from SourceForge.net
Смотрим что изменили Download JT65-HF-HB9HQX-Edition from SourceForge.net
Декодирует очень шустро, на 45-46 секунде, единственное что мне нравится в этой программе.
Вложение 121992
Кто нибудь пользовался JT65-HF Image Controller from JQ1HDR EasyPal HTML and PSK HTML
JT65-HF-HB9HQX работает с данным контроллером изображений.
Вышла новая версия JT-HF-65-Comfort 3.9
http://www.funkamateure-dresden-ov-s...ll-install.zip
http://www.funkamateure-dresden-ov-s...schreibung.pdf
Правда, на сайте обозначено, как 3.8
Не понравилось, перемудрили что-то.
Вложение 122048
Поставил JT65-HF-HB9HQX-Edition _09820 ,но никак не могу подцепить к UR5EQF.Пишет что не может найти файл конфигурации.Затем программа JT65 запускается ,но обмен с логом не происходит
[QUOTE=RA9XQ;1019076]Не понравилось, перемудрили что-то.
Действительно перемудрили! Поэтому пользую в основном WSJT-X.
