У меня точно так же выставленно.
Заработало!!!!
Как всегда,дело было не в бабине......
Запустил ААЛог и одновременно JT65.
СПАСИБО за помощь.Попытаюсь освоить
Я работаю совместно с логом UR5EQF. Запускаю JT65 из лога, как внешнюю программу. Связи сохраняются автоматом в лог. САТ работает без проблем.
Есть контакт.
у меня ААЛог их не похватывает,к сожалению.в ручную вобью,времени вагон:)
А подскажите такой момент, когда режим на передачу USB, интерфейс подключен по входам и выходам на задней панели FT897 отключается ли микрофон, подключенный штатно с передней панели? Мне кажется, что нет. Стоит выдергивать? Я не трогаю, так как в комнате всегда тихо. (это скорее оффтопик, но вопрос справедлив для всех цифровых видов в режиме LSB/USB)
Легко проверить. Включите на передачу с пустым макроссом и по-алёкайте перед микрофоном. Чё получилось?
Вообще-то если в трансивере включен режим DIGI, то микрофон должен быть отключен.
найдите чистый участок и ползунком L установите уровень 0
Вложение 121356
RL3Q ...<Сергей,насчет HRD это уже интереснее>
...так и установите программу HRDelux...
TO RL3Q
Я в звуковой карте эквалайзер отключаю, чтобы не вносил изменений в тональность. Чтобы звуковой сигнал был линейным, без подьемов и завалов. Режим моно. Тогда синих полосок будет не две, а одна.Также отключаю определение устройств, включаемых в разьемы звуковой карты или все выдергиваю из разьемов (микрофон гарнитуры и т.д.) AGC (АРУ) в трансивере отключаю. Ползунок регулятора уровня принимаемого сигнала в JT65 выставляю на 2\3. В паузе, между приемом и передачей выставляю регулятором RF GAIN (УПЧ) уровень так, чтобы цифра, показывающая уровень сигнала была 0 (ноль) или от -1 до 1. Если на водопаде есть сильная мешающий сигнал, то вырезаю его NOTCH-фильтром или включаю DSP , выставленную на подавление, и ручкой CONT ставлю на помеху. Но это помогает когда сигнал один, а если их, "бульдозеров" несколько, то... .
Да ей уже 100 лет пользуюсь для цифры,то есть я буду сохранять в JT65,а связи будут сохраняться в HRD,где то надо что то прописать что бы это происходило?
У меня когда работаю цифрой микрофон отключается и сигнал идет через разьем АСС2 трансивер 590й
Это тот микрофон, который включен в трансивер. А микрофон, который включен в компьютер (гарнитура), или микрофон , встроенный в WEB-камеру? Вы попробуйте во время передачи запустить на компьютере какой нибудь видеоролик или звуковой файл. А если запущена программа SKYPЕ, и кто-то решит вам позвонить во время вашей передачи. Звонок будет идти в эфир. Неоднократно это наблюдал. Весь водопад как в тумане.
