Не подцепится и обмена не будет. UR5EQF не делал связку данной программы с логом.
Возможно только эта версия : JT65-HF-HB9HQX-Edition. У меня JT65 v.1.0.9.3 отлично с логом UR5EQF работает.
Позавчера утром на двадцатке после декода вижу в окне ПЯТЬ CQ от одного и того же итальянца в одну минуту. Причем у всех пяти разные репорты. Стояло это чудо ровно по центру участка и сыпало своими полосками. Видимо ему как-то подсказали, ЧТО он излучает и работу через минут 10 он прекратил. Жаль не успел заскринить.
Жаль нет такого сервиса, подобного скиммерам, но что бы можно было увидеть скриншот водопада с удаленного приемника. Многим бы помогло)
Всем добрый день.
Запускал ли кто нибдь JT65 на IC-7100? Трансивер соеденен с комgом через USB, JT65 запускается через UR5EQF лог, работает все, кроме PTT. Сама прога UR5EQF да и MIX стикуются с трансивером без проблем, т.е. c RTTY PSK проблем нет.
73 de 4L8A
Display Reception Reports Заработал.
А что означает эта "подкова"?
Вложение 122965
Вообще-то день-ночь там обозначены более затемненным участком на карте. Я думаю, что это обозначено расстояние "первого скачкА".
P.S. А категория у меня такая же, какая у вас!
Странно, почему-то эта "подкова" появляется на карте только на 20-ке! На остальных её нет.
Нажмите на нее.
Вложение 122969
Кстати, бывает разного размера. Тоже хотелось бы узнать, что это?
P.S. R9OSN уже ответил.
У кого-нибудь WSJT-X 1.3 3673 правильно работает по САТ?
У меня при всех установках в программе, идентичных тем, с которыми нормально работает LOG UR5EQF, WSJT-X не хочет работать, пишет, что не может прочесть значение частоты, которое передаёт по САТ трансивер. Порт размножил с помощью программы виртуальных портов. Трансивер TS-590. Программа для удалённого управления трансивером ARCP-590, с теми же установками, работает без проблем. Может какой косяк в самой WSJT-X? Сильно не напрягает (лог сам правильную частоту пишет), но хотелось бы, что бы всё работало.
Вложение 123037
Не совместим он с ОМНИ РИГОМ ! Может работать только самостоятельно! А первый у тебя включен!
Вложение 123042У меня в связке UR5EQF,WSJTX,и PowerSDR Работает.
Правильная программа и правильно прописать порты надо.
Вложение 123041
