Все понятно. Ваш случай особый!
Работа NOTCH-фильтра в FT-2000.
Вложение 121384
Вложение 121384
Вложение 121500
где взять эти базы ?
Вложение 121506
установил другую программу а эта декодировать не хочет ??
Помогите !
Странно, что на водопаде даже избыточное усиление, а показометр ДБ ничего не показывает. У меня бывают глюки изредка. После многокрастных перезпусков или не запускается или приема нет. Помогает перезапуск системы.
Вложение 121535Цитата:
А время синхронизировано?
Должно быть так. Выделено красным.
Скорее всего звук транслируемый трансивером идёт через встроенный электретный микрофон ноута или микрофон вэб камеры . Проверьте установки входов и выходов звукового устройства в программе. И в звуковых устройствах поставте галки на монопольный режим и приоритет монопольного режима.
Вложение 121536 Вложение 121537
Хотя я предпочитаю с ZS-1 использовать виртуальные аудио кабели.
Вложение 121538
установки все как у Вас. МКФ тоже проверил (мкф вообще не подключён к TRX)
Вложение 121572
Вложение 121573
А эта работает.
UT5ERV.....не совсем понятно...на предыдущей картинке у вас две программы-JT-65 и WSJT...какая из них не работает?...и, вы подключаетесь напрямую или через программу-лог(OmniRig,Delux и т.д.)?
Звук в программе есть. видно на вашем снимке.
Вложение 121574
Надо смотреть почему не декодируется. Попробуйте установить v1.1 r3496 http://physics.princeton.edu/pulsar/...X_110r3496.exe
и посмотрите будет ли работать.
А какая разница через что подключается? Если программа запущена, звуковые устройства выбраны правильно, звук присутствует и на водопаде есть сигналы станций, синхронизация по времени выполнена, правильно выбран вид модуляции (JT65) и в трансивере выбрана верхняя боковая полоса то ни что не мешает принять и декодировать станции.
Кстати а здесь что стоит? Для версии 3673 в некоторых случаях имеет значение.
Вложение 121575
RA9XQ...<Если программа запущена, звуковые устройства выбраны правильно, звук присутствует и на водопаде есть сигналы станций, синхронизация по времени выполнена, правильно выбран вид модуляции (JT65) и в трансивере выбрана верхняя боковая полоса то ни что не мешает принять и декодировать станции.>
...ну и еще правильность установки портов,рязрядности и частоты дискретизации...
