У меня USB - DATA ,а как по другому ?, в трансивере РКТ вменю нет а DIGI-VOX
В FT-450ом нет
Всем привет! Пытаюсь освоить JT65HF , ни чего не выходит пока, в LSB идёт приём а передачя у меня в USB что делать не знаю. Трансивер FT920.
Заранее благодарю.
Думаю, здесь Вы найдете ответы на свои вопросы http://www.cqham.ru/920_digi.htm
Обратите внимание на опечатку в описании трансивера.
Спасибо, буду пробовать.
как выставил все рекомендации http://www.cqham.ru/920_digi.htm всё заработало , ещё раз СПАСИБО!
Не пойму почему частоту не показывает?
другие все программы работают нормально.
омнириг Enable галочку и ставил и снимал резуль один и тот же
Проверьте битрейт - скорость обмена. Должна быть одинакова. Еще причина -СОМ-порт занят.
Выбираете старший порт
Из диспетчера задач
http://forum.qrz.ru/attachments/cifr...-19_090748.png
В данном случае СОМ4, выставляете скорость которая прописана в трансивере и соответственно в настройках...
Вот.
Вложение 121308
А вы JT65 открываете саму по себе, одну? Или с какой=нибудь программой (лог)?
