Вечерние "художества" OK1CT на 15-ке. Уровень его сигнала -5db. Стиль - Абстракционизм. ))
При большем уровне сигнала у других такого не было.
Вложение 120786
Вложение 120786
Вчера немного поработал в JT9 на 15-ти метрах. Пяток американцев, ZS, 3B8. Всё на общий вызов.
To RA3DA: Василий, привет! Я сегодня впервые провёл первые QSO's в JT9. Мощность скрутил до 1.5 ватт (меньше трансивер не выдаёт) и удались I, F, OK, EI. Скажи, пожалуйста, чтобы в LoTW "слить" связи в этой моде, какой вид связи выставлять нужно - JT9 или JT9-1?
Оказывается нам много чего не доступно :no2:
From: "'Rudy Benner' rudy@... [wsjtgroup]" <wsjtgroup@yahoogroups.com>
To: Bruce Brackin <bbrackin@...>; Walter <walterzo@...>; wsjtgroup@yahoogroups.com
Sent: Thursday, 5 June 2014 4:24 PM
Subject: Re: [wsjtgroup] WSJT-X v1.4
WSJT-X r3673 1174
WSJT-X r3680 1 CT1GVN
WSJT-X r3777 10
WSJT-X r3872 1 DJ0OT
WSJT-X r3986 1 IZ0MIT
WSJT-X r4035 1 KB5UEJ
WSJT-X r4059 1 AB1KW
WSJT-X r4063 1 G4YKQ
WSJT-X r4063-dirty 1 K8CXM
WSJT-X r4148 2 G4WJS, KK1D
WSJT-X r4155 2 VK4BDJ, HS0ZLG
WSJT-X r4156 1 WA7KGX
WSJT-X r4158 1 KI7MT
WSJT-X r4165 1 WA7KGX
WSJT-X r4167 5 VK4BDJ, WA7KGX, SQ2NIJ, KI7MT, G4KLA
______________________________
The above is from PSKREPORTER showing the versions in use, the ones lower than r3673 I have not included.
So you can see that there are newer versions in use, but not available to average folks (us).
ve3bdr
Здравствуйте. Не стыкуется JT-65-HB9HGX c программой UR5EQF. Появляется табличка в которой написано, что эту программу не видит. Помогите со стыковать.
Валерий. UA3SBK.
это версии предварительные, не финальные релизы?
Нет, не финальные, не в открытом доступе. Причём народ и там волнуется и ждёт когда появится WSJT-X v1.4.
Да и на альтернативном сайте есть кой-какая информация.
WSJT | Free Communications software downloads at SourceForge.net
WSJT Activity
Там есть еще интересное : LinPsk - PSK31 for Linux
http://sourceforge.net/projects/wsjt/
И здесь кое что есть.
http://sourceforge.net/directory/com...pdated/?page=1
Гугл умный - если ему правильно задать вопрос то он ответит тебе :s10:
wsjtx-1.4.0-win32.exe
Версия только 4148, хотелось бы посвежее но и в этой уже поддержку OmniRig сделали и CAT работает.
Ждём официального релиза.
Вложение 120826
А вот и засада. С UR5EQF не стыкуется, в моде постоянно выскакивает JT9 и на JT65 не переключается и не лог не грабит данные из программы.
Посмотрите, что у вас прописано во внешних программах лога. JT65 или JT9.
Сравните с моими.
Вложение 120828
