Сообщение от
UA0ZAY
По приложению OLIVIA скачать файлы,разпоковать и установить,там всё проще,насчёт лога-там же в JT65-HF есть сохранение в лог(указано временное хранение в папку ТЕМП),укажите путь в лог MixW вот и всё.Частота передачи в логе идёт через САТ систему,в приложении JT65 отображается как ORG= 0 кгц.боятся не надо,а в журнале миксовском будет точная частота ТХ/RX.
Данный вид связи открывается через дополнительные модуляции связи.
От туда и надо запускать это приложение связи,вид связи JT65 автоматически появляется в логе MixW,остаётся только подставить рапорт и сохранить связь в логе.
Подскажите с чего начать и как все это состыковать с миксом?
Спасибо за ранее.
Если у Вас установлена программа MixW2 и она работает,остаётся скачать последнюю версию JT65-HF,разпоковать,инстилировать и запустить,далее скачать приложение Omni-Rig.Указать СОМ порт вашего компьютера.Вернутся в программу JT65,в настройках проверить работает ли СОМ порт на передачу(кнопка тест),если запускается-можете работать на приём и передачу.Сохранение связей в лог описано выше.
