Страница 2 из 729 ПерваяПервая 1234567891252102502 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #16
    Very High Power Аватар для UA0DBX
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    51
    1,120
    486
    218
    Цитата Сообщение от UA0DBX Посмотреть сообщение
    Включать фильтр 100гц не нужно даже нельзя так как программа не сможет декодировать станции в полосе примерно 2кгц .
    Вот в этом и есть особенность программы и модуляции, при нажатой кнопке Enable Multi-decoder (галочка установлена) программа декодирует все что попадает в полосу 2 кгц как на водопаде (спектре) 1кгц влево и 1кгц вправо. Все станции ( и информация от них) работающие в полосе при соответствующих уровнях сигналов будут декодированы программой. Не включайте фильтра. Вы таким действием спрячетесь от всех или почти всех станций которые будут Вас звать. Настройте уровни по входам ползунками. Совершенно другой принцип работы данной модуляции и самой программы в отличии от BPSK и других видов, нужно это понять.
    Изображения Изображения
  2. #17
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Работа этой моды основана на подборе фрагментов повторяющегося текста(если он не принимается полноценно) и комплектовании из этих фрагментов полноценного набора символов. Текст повторяется несколько раз один и тот же. Для синхронизации нужно одновременное включение и передачи, и приёма. Поэтому очень жёсткие требования к установке точного времени компа. Около секунды. Во всём остальном это просто передача радиосигналов, ничем не отличающаяся от любых других. Так что никакой разницы между приёмом PSK или др. цифрового сигнала нет. Полоса тоже может быть сужена до 200 Гц. Не будет видно другие станции? Включите полный спектр. Не нужен спектр-сужайте.
  3. #18
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    UA0ZAY, Вам же уже писали, что в JT65 не требуется мощность в 100 ватт... даже 25-30 ватт в этой моде считается high power... и насчет "неудобства" - да бросьте вы ее нафиг... либо ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ХЕЛП... нет необходимости включать какие-то узкополосные фильтра... программа декодирует все принимаемые станции в широкой полосе, практически до 3 Кгц...
    Нет, ну мне нравится .. коллеги используют эту программу достаточно давно и успешно... программа работает замечательно, спасибо K1JT, как тут уже писАли - нобелевскому лауреату... а тут появляется пользователь, который с ходу не может разобраться с программой - и давай ее поливать... может быть лучше начать с себя, с оценки своей возможности освоить программу?.. причем совсем не сложную и очень интересную...
  4. #19
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Торопился на работу, поэтому делаю небольшое уточнение к предыдущему посту...
    Joe Taylor K1JT написал протокол программы, он же автор WSJT, которую многие использовали для вида модуляции JT65, когда еще не было самой программы JT65-HF... а автор JT65-HF - конечно же Joe Large W6CQZ ...
  5. #20
    Standart Power Аватар для UA0FO
    02.09.2004
    Южно-Сахалинск
    75
    259
    112
    Полностью согласен с Сергеем, программа отличная, устанавливается и запускается без всяких проблем, а если у кого-то не хватает терпения и времени, чтобы познакомиться с ней подробнее, то это его проблемы и не нужно обращать на это внимания.Работал на ней с мощностью от 1 до 30 ватт, одно удовольствие.Порой такие станции отвечают, что обычными модами и не встретишь.Сам в эфире с 1978 года, и каждый раз удивляюсь-как быстро двигается прогресс, особенно в IT.Удачи всем и 73!
  6. #21
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Я так и понял,о качестве сигнала нет и речи......главное условие-принятая информация,и микроскоп для забития гвоздя здесь не нужен.
    Нет ошибок у того,кто ни чего не делает,а я пытаюсь...
  7. #22
    27.07.2009
    15
    6
    Хочется попробовать.Может быть есть где нибудь описание программы на русском языке? Подскажите информацию!
    С уважением, Николай
  8. #23
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    На рынке много товаров продаётся,а раскупается - лучшее.
  9. #24
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Уровень передаваемого сигнала отслеживайте по прибору ALC... точно также, как и в других цифровых видах... стрелка в идеале должна лежать на нуле и даже не дергаться...
    Пытаться можно по разному ... полезнее было бы сначала изучить программу, а что непонятно - спросить у коллег... а у Вас только один негатив - "мне не нравится", "это неудобно" и т.д... программа сделана так, что проще и удобнее наверное не сделать...
  10. #25
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Лауреат чего?Данной виды моды? Или атомной бомбы использующей данный вид запуска запала? Уточните именно чего?
    Добавлено через 4 минуты
    Да,одни негативы в Ваших советах...интересно знать,а молодёж Вы в этой форме учите?Ну как в Армии с дедовщиной......?
  11. #26
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Для этого есть поиск в Интернете... могли бы и посмотреть, если интересно... зайдите на http://ru.wikipedia.org/wiki и в поиске введите Тейлор,_Джозеф_Хотон ... надеюсь, удовлетворите свое любопытство
    Ну, здрасссьте если Вам лень что-то сделать самому, почему другие должны терять время на то, чтобы все разжевать и положить Вам в рот?.. еще раз пишу - есть поисковые системы - Яндекс, Гугль, Рамблер, Апорт и множество других... Вы знаете об этом?... и порой, чтобы получить ответ, достаточно сделать запрос в одной из этих систем...
    Я как-то делал хелп для одной из самых первых версий программы JT65-HF - http://www.ra4a.ru/load/0-0-1-1547-20 ... причем хелп был написан через пару дней работы с этой программой... с тех пор было достаточно изменений в новых версиях, но принцип работы должен быть понятен...
    А молодежь учил в свое время .. и учителем в школе несколько лет пришлось поработать... ничего, толковые были ребята, до сих пор поддерживаем связь... кстати, за все время на моих занятиях у школьников не было ни одного прогула сорри за ОФФ..
  12. #27
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    JT во всех названиях - это первые буквы от Joe Taylor.
    ДА,согласен,кто попробовал работать в JT - отпадает желание работать
    в моде PSK и других.
    Осваивать конечно же сложнее....в ПСК щелкнл на линию в водопаде-
    все декодируется все понятно
    В JT посложнее...
    Кстати - для вытаскивания полезного сигнала с уровнем ниже шумов -
    для связей через Луну - одна мода,для работы через метеоры - другая,
    для КВ - третья.
    Моды разрабатывались с учетом специфических условий.
  13. #28
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Описание
    Вложения Вложения
  14. #29
    03.03.2007
    1,599
    684
    1101
    Joseph H. Taylor Jr
    Нобелевский лауреат 1993 года по физике.Его страница.
    http://www.physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/, кстати с переводом на русский. И очень подробное описание WSJT- http://rz3zz.ru/index/wspr_novyj_vid_svjazi/0-23. Настойчивость,здоровое любопытство,настрой на позитив и доброжелательность помогут в освоении не только программ но и в жизни
  15. #30
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    __________________
    73! Сергей RM4Y (ex. RZ1OM) - всё по UR5EQF LOG 3 и по FT-2000
    Не могли бы Вы мне скинуть ссылку:Кто изобрёл радио и виды модуляции?Я человек тупой,закончил три класса церковно-приходской церкви в Бородино( под Москвой),а в конце лекции-сколько же процентов в мире используют данную программу?Уж очень хочется знать правду.
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
