09.06.2011, 12:45 #46Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
09.06.2011, 12:54 #47Very High Power
- 27.06.2010
- Биробиджан ЕАО
- 51
- 1,122
- 486
- 219
Игорь UA0ZAY совершенно забыл подсказать может Вам ещё неизвестно . В программе (лог) UR5EQF заходите>>> установки>>>PSK Automatic Propogation Reporter (галка установлена на PSK Automatic Propogation Reporter ) >>> НАЖИМАЕТЕ на ссылку чуть чуть ниже вот она http://pskreporter.info/pskmap.html?UA0ZAY выбираете вверху в браузере моды, диапазоны, и т.д по Вашему усмотрению и видите кто реально Вас слышал и где, с кем работали и в какое время. Да и какими модами работают.
09.06.2011, 13:15 #48Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Вот именно, все преимущество в приеме очень слабых сигналов, которые можно даже не увидеть на водопаде... а то, что QSO проводится медленно, не менее 6 минут - да, это издержки декодирования... этот вид связи "не для болтунов"
.. тут нужны терпение и усидчивость...
С помощью какой программы?.. если средствами операционной системы - тогда забудьте о точном времени... нужно использовать более точную синхронизацию... например, с помощью программы Dimension4, которая каждые 15 минут синхронизирует часы компьютера с точностью до тысячной доли секунды...Последний раз редактировалось RM4Y; 09.06.2011 в 13:20.
09.06.2011, 13:49 #49Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
09.06.2011, 19:13 #50
Для мониторинга в реальном времени удобно использовать http://jt65.w6cqz.org/receptions.php .Отработав на передачу,видно где и с каким уровнем тебя принимают;какие станции где работают и т.д.
10.06.2011, 11:25 #51Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Вопрос к знатокам по данной программе;
Попытался состыковать с программой MixW2 ,открывается,РТТ запускается,но нет лога и частоты,пишет это: Not Logged in.ORF=0 KHz,
Где моя ошибка?Приём присутствует.Сигналы станций на водопаде есть.Мультидекодер и лог не открываются.Где то рядом,а понять не могу.
Данный вид связи открывается через дополнительные модуляции связи.
10.06.2011, 11:39 #52Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
JT65-HF - это отдельная программа... она не работает с другими программами аппаратных журналов, если только автор лога не сделает "стыковку", как например, Владимир UR5EQF...
10.06.2011, 12:09 #53Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Ну что-ж,это поправимо,придётся немного изменить в самой программе управления,изменить или дописать нужные файла.Спасибо и на этом.Будем думать самостоятельно.
PS Olivia так же изначальна не установлена в графе МОДА в миксовской прогамме,однако стыкуется,есть над чем подумать.
Приношу извинения,я тут немного подумал и свободно состыковал JT65-HF с MixW2,открылся журнал,мультидекодор работает,вижу станции с Японии,Америки,Молдавии-EW8OG итд.....передача есть!!!Можно успешно работать и ничего изменять не надо!!!!!!Последний раз редактировалось R9OY; 10.06.2011 в 12:39.
10.06.2011, 22:55 #54Standart Power
- 16.06.2005
- Чернишня, KG-13
- 53
- 443
- 34
- 86
Что-то намудрил с настройками звуковухи. Использую RigExpert Standart, но через его карту сигнала нет. Переключил на встроенную карту компа - сигнал есть. Переключил обратно на RE и тут же получил ошибку. При рестарте программы сразу же вылетает та же ошибка и программа завершается. Переустановка с перезагрузкой ни к чему не привела - ошибка сохраняется. Т.е. я не могу даже карту поменять в настройках JT65. Никто не сталкивался с такой проблемой?
R5ACQ
11.06.2011, 03:35 #55Very High Power
- 27.06.2010
- Биробиджан ЕАО
- 51
- 1,122
- 486
- 219
Здравствуйте Кирилл R5ACQ . К сожалению не знаю какая у Вас система установлена на компьютере и какая звуковая карта (производитель) . Могу предположить что конфликтуют звуковые карты от RigExpert Standart и та которая встроенная в компьютер. Отключите на время RigExpert Standart пройдите по настройкам Вашей стандартной звуковой карты в компьютере и всё установите в заводские настройки. Не подключая к компьютеру RigExpert Standart зайдите ( должно получится зайти в настройки JT65) в Station Setup JT65 и как видно(выделено) на скрине поставьте ту звуковую карту которая будет у Вас применяться в повседневной работе (стандартная встроенная в комп). Пробуйте всё должно получиться. Да вот ещё момент, после отключения RigExpert Standart , стандартное удаление и удаление папки от программы JT65 на системном диске и инсталляция заново JT65 c перезагрузкой компьютера не повредит. Успехов Вам 73!
11.06.2011, 07:51 #56Standart Power
- 16.06.2005
- Чернишня, KG-13
- 53
- 443
- 34
- 86
Леонид, ваш совет с отключением RE и переустановкой не помог. Все равно та же ошибка при загрузке программы. Поискал в regestry - на первый взгляд ничего такого, что касалось бы карты и JT65 не нашел. Вообще получается достаточно странно, что при ошибке программа просто завершается и не дает сделать никакие настройки. Видимо надо автору писать.
R5ACQ
11.06.2011, 08:28 #57Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
11.06.2011, 14:31 #58Very High Power
- 27.06.2010
- Биробиджан ЕАО
- 51
- 1,122
- 486
- 219
А какая система на компьютере? Случаем не виста ? Попробуйте программу запустить в режиме совместимости например .... скрин внизу.
Странно конечно, проблем то и не должно быть, всё запускается в 5 секунд, если только у Вас с системой всё нормально . Я имею ввиду нет проблем с драйверами с реестром, системные файлы не повреждены и железо не конфликтует между собой. На самом деле всё может оказаться настолько просто что потом будете вспоминать эти проблемы с улыбкой. Попробуйте версию программы другую установить , к примеру у меня установлена JT65-HF 1.0.6 а вот версия 1.0.7 почему то у меня на windows xp не работала с аппаратным журналом UR5EQF , точнее не работал лог , программа не закидывала связи в лог.
К сожалению что либо посоветовать ещё, сложно, компьютер и компьютерное железо - это бездна всевозможных проблем.
11.06.2011, 21:27 #59Low Power
- 11.06.2011
- г.Мозырь
- 81
Я тоже состыковал Mix c JT65 но в журнале микса не отображаются связи и как установить моду?Кстати тот же вопрос по OLIVIA .Может подскажете?
12.06.2011, 00:18 #60High Power
- 19.03.2006
- Туапсе
- 790
- 175
- 109
Я люблю эту программу и около года на ней работаю. К слову сказать она куда функциональней "оригинальной" K1JT.
Есть некая проблема с ptt. На ноуте у меня нет сом порта. Купил на ebay переходник USB-COM. Он как то криво работает, наводка на PTT трансивера.
Знаю знаю я про rigexpert. Хотел только спросить: может есть какие бюджетные способы решения проблемы? Запустить нужно именно на ноуте.73! Сергей Мой блог : http://www.ua6atg.net.ru
1273Спасибо
