Страница 5 из 729 ПерваяПервая 1234567891011121555105505 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #61
    11.06.2009
    Новосибирск
    656
    157
    978
    Цитата Сообщение от R5ACQ Посмотреть сообщение
    Что-то намудрил с настройками звуковухи.
    Для решения проблем с выбором звуковой карты у автора есть специальная утилита для сброса настроек. Скачайте с этого сайта программу jt65repair.exe и попробуйте запустить.
    Цитата Сообщение от UA6ATG Посмотреть сообщение
    может есть какие бюджетные способы решения проблемы?
    В трансивере нет DIGI VOX?
  2. #62
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Цитата Сообщение от EW8OG Посмотреть сообщение
    Я тоже состыковал Mix c JT65 но в журнале микса не отображаются связи и как установить моду?Кстати тот же вопрос по OLIVIA .Может подскажете?
    __________________
    По приложению OLIVIA скачать файлы,разпоковать и установить,там всё проще,насчёт лога-там же в JT65-HF есть сохранение в лог(указано временное хранение в папку ТЕМП),укажите путь в лог MixW вот и всё.Частота передачи в логе идёт через САТ систему,в приложении JT65 отображается как ORG= 0 кгц.боятся не надо,а в журнале миксовском будет точная частота ТХ/RX.
    Данный вид связи открывается через дополнительные модуляции связи.
    От туда и надо запускать это приложение связи,вид связи JT65 автоматически появляется в логе MixW,остаётся только подставить рапорт и сохранить связь в логе.
    Подскажите с чего начать и как все это состыковать с миксом?
    Спасибо за ранее.
    Если у Вас установлена программа MixW2 и она работает,остаётся скачать последнюю версию JT65-HF,разпоковать,инстилировать и запустить,далее скачать приложение Omni-Rig.Указать СОМ порт вашего компьютера.Вернутся в программу JT65,в настройках проверить работает ли СОМ порт на передачу(кнопка тест),если запускается-можете работать на приём и передачу.Сохранение связей в лог описано выше.
  3. #63
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Наглядный пример.
  4. #64
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Хотел только спросить: может есть какие бюджетные способы решения проблемы? Запустить нужно именно на ноуте.
    Эта проблема хорошо решается через модем Unicom Dual.Через USB порт.+ вход и выход ауди.
  5. #65
    07.02.2006
    Белинский
    59
    482
    161
    299
    Цитата Сообщение от UA0ZAY Посмотреть сообщение
    Наглядный пример.
    Игорь, правильнее было бы в настройках доп.моды название задать просто JT65, а не JT65HF.
    Зачем лишние проблемы при выгрузке в адиф для использования в системах электронных подтверждений?
  6. #66
    High Power Аватар для UA6ATG
    19.03.2006
    Туапсе
    792
    175
    109
    Нет, у меня довольно древний трансивер: icom 707
    Все несколько проще. В самой программе есть свой аппаратный журнал. Делается корректный адиф и после подписывание отсылается в lotw. Единственно надо скачать последнею версию программы для подписи lotw. Приведущие версии этой моды "не знали".
    Да проблема это вообще легко решается :-) только все зависит от количества вложенных ден знаков. :-)
  7. #67
    07.02.2006
    Белинский
    59
    482
    161
    299
    Речь шла ТОЛЬКО о варианте, применяемом UA0ZAY. Если пойти по Вашему пути и подписывать 2 файла (он же не только в одной моде работает), то ему придется при экспорте из МixW вручную удалять в получившемся adif строки с модой "JT65HF".
  8. #68
    Low Power
    11.06.2011
    г.Мозырь
    81
    Спасибо за подсказку!73!
    Добавлено через 2 часа 40 минут
    Спасибо за ранее.
    Все сделал как советовали.название моды в журнале MixW появилась,но позывной корреспондента не прописывается!Приходится вписывать позывной и рапорта вручную.В программе UR5EQF вручную прописываю только принятый рапорт.Что-то не так?
  9. #69
    Standart Power Аватар для RJ6N
    03.01.2010
    nr. Taganrog
    287
    46
    803
    Недавно установил JT65HF,почитал форумы, приём уже есть(собственно с ним-то проблем нет). А вот с передачей: не работает PTT. Указал COM порт в настройках программы( использую RigExpert Tiny и IC-756pro2),но что-то не включается передача. CAT работает.Может ещё где-то не настроил? И в трансивере нужно модуляцию USB-D устанавливать( если 14076)? Педалью нажимаю передача идёт, но это анахронизм.
  10. #70
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Посмотрите в "Диспетчере устройств", какой порт управляет частотой трансивера, а какой РТТ... тоже использую Tiny-интерфейс... COM3 - управление САТ-системой, COM4 - РТТ и манипуляция:
    Настройки в конфигурации JT65-HF:
    Номер СОМ-порта должен быть введен без пробелов... нельзя ввести, например, COM 4, должно быть именно COM4 ... нажмите на кнопку "Test PTT", на Tiny-интерфейсе на пол-секунды должны зажечься два светодиода - красный PTT и желтый CW... если светодиоды не моргнули, тогда проверяйте настройки в программе... если интерфейс работает, а РТТ на трансивере не работает - смотрите соединение с трансивером... вид модуляции - USB...
    Вся эта информация есть в файле помощи...
  11. #71
    03.01.2010
    nr. Taganrog
    287
    46
    803
    Сергей,спасибо! Файл читал, интерфейс работает(светодиоды на время загораются),вид модуляции USB-D установил(но пробовал и USB),соединение с трансивером есть(MixW то работает в PSK),но пока толку нет. Всё и у меня так-же: COM3-CAT, COM4-PTT, CW
  12. #72
    24.06.2008
    Анапа
    1,162
    2468
    909
    2 RX9KT
    А какую программу используете для коммутации PTT?
    Я пробовал с Omni-Rig - ничего не получается, а с HRD сразу все пошло.
  13. #73
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    РТТ работает как с HRD, так и с Omni-Rig .. никаких проблем...
  14. #74
    03.01.2010
    nr. Taganrog
    287
    46
    803
    Вот и у меня ничего не получается(пока надеюсь )
    Посмотрел как происходит коммутация на передачу в MixW в PSK,то там стоит галочка "PTT через CAT команду". Буду искать в чём дело далее.
  15. #75
    24.06.2008
    Анапа
    1,162
    2468
    909
    Сергей, я и не сомневался, просто
    1) Возможно Юрий вообще не использует ни то, ни другое
    2) Все-таки с omni-rigом есть какие-то заморочки. Толик RV6AMV тоже мучался, пока не запустил с HRD.
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
