08.06.2011, 09:50 #31Silent Key
- 03.03.2007
- 1,599
- 684
- 1101
08.06.2011, 09:54 #32Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Данной программой пользуюсь давно,что то устраивает,что то нет,но лавировать всегда приходится,избирая новые пути,новые увлечения тид.С Вашей информацией знаком в http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%...B4%D0%B8%D1%8F
моя регистрация там есть.Спасибо за инфо.
08.06.2011, 11:55 #33QRP
- 04.07.2005
- Нижний Новгород
- 40
- 42
- 13
Не получается разобраться с PTT
JT65-HF 1.0.7 работает в связке с UR5EQF 3.29-7
В связке не работает переключение на передачу
По отдельности программы работают замечательно, PTT коммутируется
Куда нужно посмотреть?
Подкорректировал свой вопрос и пояснения.Последний раз редактировалось RU3TC; 08.06.2011 в 12:11.
RU3TC
08.06.2011, 12:02 #34Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 48
- 9,475
- 2567
- 7670
73! Anton RC3C (ex.RV3DHC, RK3KPE, 5ØVE/Ø) & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & RK5AØØ2SWL & 5ØRC/38A2
08.06.2011, 12:17 #35QRP
- 27.10.2010
- Енакиево, ДНР
- 45
- 26
- 13
08.06.2011, 12:28 #36Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 48
- 9,475
- 2567
- 7670
А может почитать хелп от UX8IW по настройкам?
ХЕЛП - http://ux8iw.narod.ru/UR5EQF_LOG_FAQ_17_02_11.chmПоследний раз редактировалось RC3C; 08.06.2011 в 12:36.
08.06.2011, 12:29 #37Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3111
- 642
to RU3TC
Попробуйте обновиться до версии 3.29-8 ... связка лога и JT65-HF должна работать...73! Сергей (ex. UA1OIL, RZ1OM)
08.06.2011, 13:00 #38QRP
- 04.07.2005
- Нижний Новгород
- 40
- 42
- 13
Хорошо.
Почитал хелп от UX8IW, спасибо RV3DHC !
Обновил лог до версии 3.29-8
В хелпе рассматривается похожая ситуация, но для двух портов...проведя аналогию...
Вот что выяснилось...управление трансивером (PTT, CW, CAT) идёт с одного порта COM1, выставляю в настройках OmniRig и JT65-HF Управление с порта COM1 такая же ситуация, CAT работает, PTT не управляется, данные в лог не передаются, неужели всё дело в COM1.
http://forum.qrz.ru/post352042-11637.html пост от RM4Y по поводу PTT
Руки вроде бы не кривые ))
Создал виртуальный COM порт, вроде работает
Спасибо Всем за помощь!!!!Последний раз редактировалось RU3TC; 08.06.2011 в 13:12.
RU3TC
08.06.2011, 21:04 #39Standart Power
- 17.09.2006
- Трёхгорный
- 45
- 236
- 79
- 92
Первая связь! RK9AXX - UA1ZGI ! Работал на 5 Вт, FT-817.
Связь проведена в обстановке сильной помехи - в подвале четырехэтажного дома стоит неопознанный закрытый щиток, который "серит" во все стороны. Тем самым закрывает КВ наглухо (на 20м шум 8 баллов). Антенна была экспериментальная, нессиметричная низкоподвешанная проволочная яга, направленная на север. Был еще и диполь (над крышей развешанный, и помеху с подвала менее принимающий), но на него UA1ZGI не слышал.
Эта помеха портит все дело, т.к. много кто слышит меня, а я - только громких. Первый этаж густо заселен конторами, но основной шум/помеха идет из подвала, из электрощитка.Последний раз редактировалось R9AXX; 08.06.2011 в 21:14.
Konstantin, R9AXX (ex: UB9AAR, RA9AMN)
RU-QRP #114, SunSDR2 Pro, Elecraft KXPA100
09.06.2011, 09:33 #40Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Программу установил,лог UR5EGF обновил до версии последней,всё работает....скрин тут.....
Вопрос: Почему мультидекодор отключается иногда? Нет сигнала на приём,или по другой причине?Последний раз редактировалось R9OY; 05.11.2011 в 14:10.
09.06.2011, 09:44 #41Silent Key
- 03.03.2007
- 1,599
- 684
- 1101
Мультидекодер включен пока вы только наблюдаете,как только клацаете на определеного корреспондента,которого хотите вызвать или он вызывает и хотите ему ответить,мультидекодер выключается автоматически ,у меня так это происходит.
Добавлено через 1 минуту
Да ,а после QSO включать надо вручную опятьПоследний раз редактировалось UR4IOR; 09.06.2011 в 09:44. Причина: Добавлено сообщение
Сергей UR4IOR 73! [url]http://ur4ior.jimdo.com/[/url]
09.06.2011, 09:52 #42Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
У меня так и происходит,всё ясно,а подумал,что это связано в настройках,ещё вопрос;Как убрать временную задержку? На ТХ сразу не переходит,думает 1-3 секунды?А тут ещё мультидекодор отключается.И сигналов на водопаде почти не видать,а в логе они есть?
Да к стати: пробывал 25-50 вт....всё проходит.Видимо и более можно загнать?Это так к размышлению....
Где то в описании лога видал ссылку,там можно свой сигнал увидеть со стороны в нарушителях покая эфира,вот поработаю немного,потом пройдусь по ссылке.Последний раз редактировалось R9OY; 09.06.2011 в 10:02.
09.06.2011, 10:59 #43Silent Key
- 03.03.2007
- 1,599
- 684
- 1101
Вот тут не подскажу,у меня такого нет,буду дома попробую поиграть с настройками.
А такое часто бывает ,выхватывпает малейший сигнал ,которго на водопаде и близко не различишь, но при клацанье в журнале по позывному "прицел" сам ентот самыйсигнал находит,как он его различает ,,, ?
Я пробовал и 250 ,потом понял ,что не нужно,да и соседи по водопаду обижаются
09.06.2011, 12:07 #44Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
В описании сказано,что всё работает в автомате,с чётной или не чётной секунды.Видимо обойти невозможно,хотя где то читал про временную задержку в настройках,придётся поискать где она там регулируется?
Да,можно уснуть или к соседу сбегать в огород,пока одна связь пройдёт.Неудобно,скорости нет.....но преимущество в приёме слабых сигналов есть.
09.06.2011, 12:36 #45Very High Power
- 27.06.2010
- Биробиджан ЕАО
- 1,116
- 453
- 216
Вот это огромное преимущество!
Игорь добрый день. Я рад что Вы в наших рядах
В программе как Вы уже заметили последние 10секунд выделяется на декодирование сигнала а также за это время можно принять решение оператору передавать или нет. Задержка TX на 2-3 секунды, не обращайте внимание, если это не мешает QSO и они проходят без проблем, возможно нужно подкорректировать время на компьютере (синхронизировать время с интернета ).
Ещё понаблюдал что работая в этой моде (JT65) можно QSO проводить с корреспондентами которые находятся в "мёртвой зоне"
Ничего удивительного но интересно.
Успехов Вам, дальних и редких DX в JT65 73 !
1273Спасибо
