Вы конечно не тупой и думаю церковно- приходской школой,Ваше образование не ограничилось ,но и высшее образование не гарантия того ,что человек не станет грубияном :(
Данной программой пользуюсь давно,что то устраивает,что то нет,но лавировать всегда приходится,избирая новые пути,новые увлечения тид.С Вашей информацией знаком в http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%...B4%D0%B8%D1%8F
моя регистрация там есть.Спасибо за инфо.
Не получается разобраться с PTT
JT65-HF 1.0.7 работает в связке с UR5EQF 3.29-7
В связке не работает переключение на передачу
По отдельности программы работают замечательно, PTT коммутируется
Куда нужно посмотреть?
Подкорректировал свой вопрос и пояснения.
А может почитать хелп от UX8IW по настройкам?
ХЕЛП - http://ux8iw.narod.ru/UR5EQF_LOG_FAQ_17_02_11.chm
to RU3TC
Попробуйте обновиться до версии 3.29-8 ... связка лога и JT65-HF должна работать...
Хорошо.
Почитал хелп от UX8IW, спасибо RV3DHC !
Обновил лог до версии 3.29-8
В хелпе рассматривается похожая ситуация, но для двух портов...проведя аналогию...
Вот что выяснилось...управление трансивером (PTT, CW, CAT) идёт с одного порта COM1, выставляю в настройках OmniRig и JT65-HF Управление с порта COM1 такая же ситуация, CAT работает, PTT не управляется, данные в лог не передаются, неужели всё дело в COM1.
http://forum.qrz.ru/post352042-11637.html пост от RM4Y по поводу PTT
Руки вроде бы не кривые ))
Создал виртуальный COM порт, вроде работает
Спасибо Всем за помощь!!!!
Первая связь! RK9AXX - UA1ZGI ! Работал на 5 Вт, FT-817.
Связь проведена в обстановке сильной помехи - в подвале четырехэтажного дома стоит неопознанный закрытый щиток, который "серит" во все стороны. Тем самым закрывает КВ наглухо (на 20м шум 8 баллов). Антенна была экспериментальная, нессиметричная низкоподвешанная проволочная яга, направленная на север. Был еще и диполь (над крышей развешанный, и помеху с подвала менее принимающий), но на него UA1ZGI не слышал.
Эта помеха портит все дело, т.к. много кто слышит меня, а я - только громких. Первый этаж густо заселен конторами, но основной шум/помеха идет из подвала, из электрощитка.
Программу установил,лог UR5EGF обновил до версии последней,всё работает....скрин тут.....
Вопрос: Почему мультидекодор отключается иногда? Нет сигнала на приём,или по другой причине?
Мультидекодер включен пока вы только наблюдаете,как только клацаете на определеного корреспондента,которого хотите вызвать или он вызывает и хотите ему ответить,мультидекодер выключается автоматически ,у меня так это происходит.
Добавлено через 1 минуту
Да ,а после QSO включать надо вручную опять
У меня так и происходит,всё ясно,а подумал,что это связано в настройках,ещё вопрос;Как убрать временную задержку? На ТХ сразу не переходит,думает 1-3 секунды?А тут ещё мультидекодор отключается.И сигналов на водопаде почти не видать,а в логе они есть?
Да к стати: пробывал 25-50 вт....всё проходит.Видимо и более можно загнать?Это так к размышлению....
Где то в описании лога видал ссылку,там можно свой сигнал увидеть со стороны в нарушителях покая эфира,вот поработаю немного,потом пройдусь по ссылке.
Вот тут не подскажу,у меня такого нет,буду дома попробую поиграть с настройками.
А такое часто бывает ,выхватывпает малейший сигнал ,которго на водопаде и близко не различишь, но при клацанье в журнале по позывному "прицел" сам ентот самыйсигнал находит,как он его различает ,,, ?:secret:
Я пробовал и 250 ,потом понял ,что не нужно,да и соседи по водопаду обижаются:sorry:
В описании сказано,что всё работает в автомате,с чётной или не чётной секунды.Видимо обойти невозможно,хотя где то читал про временную задержку в настройках,придётся поискать где она там регулируется?
Да,можно уснуть или к соседу сбегать в огород,пока одна связь пройдёт.Неудобно,скорости нет.....но преимущество в приёме слабых сигналов есть.
Вот это огромное преимущество!
Игорь добрый день. Я рад что Вы в наших рядах :drinks:
В программе как Вы уже заметили последние 10секунд выделяется на декодирование сигнала а также за это время можно принять решение оператору передавать или нет. Задержка TX на 2-3 секунды, не обращайте внимание, если это не мешает QSO и они проходят без проблем, возможно нужно подкорректировать время на компьютере (синхронизировать время с интернета ).
Ещё понаблюдал что работая в этой моде (JT65) можно QSO проводить с корреспондентами которые находятся в "мёртвой зоне"
Ничего удивительного но интересно.
Успехов Вам, дальних и редких DX в JT65 73 !
