Таки не понял,что делать с логом?Кто к какому логу пришпиливает и как?
Это большой минус данной программы.WSJT свой лог имеет.
Я использую UR5EQF_log http://files.ur5eqf.com/Setup_ur5eqf_log_v3.29.exe .
В этой программе есть возможность подключать внешние программы, в том числе и JT65-HF. Данные из этой программы передаются в лог, остается только щелкнуть кнопочку "Сохранить". Рекомендую...
To RU9AZ
Видел Ваш вызов, но работал в это время с голландцем.
Попробуйте ещё разок...
Добавлено через 5 минут
To RU9AZ
Ну вот и ладушки :).
Спасибо за связь!
Очень нравиться данная модуляция, экспериментировал с 1 ваттом, результаты для моих веревок "грандиозные")
надо больше места под эту моду, тесно достаточно.
+ еще много товарищей которые забивают на анализ спотов перед тем как встать на cq.
To EX8AB
Бек спасибо за QSO,только оно как-бы "двойное"получилось...
Посмотрите, после приема рапорта корреспондента у Вас не проходит окончание QSO 73 или т.п.
Может интересно, вот скрин сигнала.Удачи!
To DL/RW3AH Энди! Ты по-тихоньку становишься настоящим немецким пенсионером? :)
Привет, Михаил!
Спасибо за связь. Пока кое-что не нравится в макросах WSJT, разберемся...
Но вот что настоятельно рекомендую всем-всем-всем, причём это не сложно.
Об этом (если не ошибаюсь) Сергей (RZ1OM), уже писал.
Обязательно поставьте ДВЕ программы - и JT65-HF, и WSJT и включайте при работе обе.
Не знаю, как у других, но у меня уже несколько случаев было - одна прога декодирует нормально, другая ничего "не видит. Причём в следующем сеансе (с той же станцией) может быть наоборот.
Обратите внимание - на первом скрин-шоте JT65-HF приняла датчанина (OZ2PJ), а WSJT нет. На втором скрин-шоте картина обратная. Принял я ZS1LS на JT65-HF, а отвечал через WSJT. Причём (уж поверьте на слово) когда южноафриканец второй раз включился, WSJT его декодировала нормально.
Вот такие дела...
Прошу помочь. Как создать Logbook, для JT-65?. В цифре я применяю программы: HRD+DM 780 v.5.0 ,как основная, MixW 2.1 и UR5EQF 3.29. Желательно чтобы связи проведенные в JT-65 шли в DM 780, но если это невозможно сделать, то можно и другой вариант. Главное напишите подробно как это сделать, не буду писать почему я прошу подробно, на это есть обстоятельства неприятные для меня.С уважением Валерий UA3SBK 73.
Валерий, я тебе уже объяснял - в JT65-HF нет лога в привычном виде... а чтобы "соединить" эту программу и DM780 - пиши автору HRD, может быть он сделает...
Владимир UR5EQF по просьбам "трудящихся" уже давно сделал сопряжение JT65-HF со своим логом, все работает великолепно... читай файл помощи, как это сделать, нет ничего сложного...
Всем привет!
Вопрос к тем, кто разобрался подробно с WSJT.
Хочу под себя настроить "макросы" - данные в табличке справа по центру.
Через сет-ап и опции захожу, меняю, не сохраняю (потому как нет тут "сохранения"), при вводе новой связи в окошках появляются дефолтовые знаки (а хочу, чтоб нужные мне).
По журналу вопрос такой - нажимаю в WSJT сохранение связи, прога чего-то там даже переспрашивает, но вот куда сохраняется - я так и не понял...
Сергей RM4Y, скачал HELP для v.3.0, прочитал, и сделал вывод, что в этом пособии люди больше задают вопросы, а ответов гулькин нос. Это мое мнение. Я пришел к выводу, что позывной, локатор, рапорт, надо заносить как там написано ручками.Спасибо за помощь. Валерий UA3SBK.
Бек, спасибо за QSO, еще один бэнд закрыт!
Макросы для JT65A в WSJT не получится настроить, в шапке Options написано что они только для FSK441 и ISCAT.
По умолчанию сохраняется в папку WSJT в файл WSJT.LOG. Если никакой связки с другим логом нет, то проще QSO сохранять в JT65-HF, там сразу готовый файл в формате ADIF получается.
Для связки с логами DXKepeer, Winlog32, DX Base 2007, HRD v5, HRD v4 и Swisslog v5 есть удобная программа JT-Alert. Плюс ее можно настроить на проверку повторных QSO и соответствующие звуковые или голосовые уведомления на различные функции и позывные. :beach:
Т.к. процесс не быстрый, то можно и "покемарить" или отвлечься между делом. На все B4 связи программа молчит, зато как появится CQ с кем еще не работал, программа женским голосом сообщит CQ :man_in_love:
Для любителей связей на CW,это обязательно ли работать в тесте на любых диапазонах,на любых частотах создавая помеху другим видам модуляции в том числе и на частотах фиксированных,как на JT-65? Не ужели места так мало на выделенных частотах и диапазонах?
Вчера установил JT65-HF последнюю версию,провел связи с HB9JNM,EI1DG и сегодня утром с KW7E
Работаю с HRDelux через USB порт…довольно интересно
Вопрос к Стасу R9OCN…программа JT-Alert работает сама по себе или в связке с JT65-HF?Т.е будет два окна приема или одно?
И еще подскажите кто-нибудь,если я вижу,что интересующий меня корреспондент закончил связь(xxxx 73),как мне его вызвать?Именно его,а не тех,кто дает CQ
Может вопросы глупые,но уж прстите дедушку…
