Кликните по треугольничку и вывалится окно с Вашими звуковыми картами-там и выбирете.
А на прилагаемом фото разве не видно,
что по треугольничку кликал и там
эти ???????
Нет не восемь. Программа показывает,
что может подключить или, что позволяет
звуковая карта. Использую ASUS Xonar D2X.
Ну не знаю- у меня показывает только две звуковые карты -интегрированную и вставленную.
Да все работает без проблем.
Методом "научного xxxx" :)
Микрофон Scape, USB Audio Codec
и всякие там линейные входы-выходы,
оптика и так далее. Но любопытно :)
Ручки-то шаловливые как у пионера
девиз: Хочу все знать :)
Есть еще одна мысль... У Вас в "семерке" настройки в системе стоят по умолчанию? Не баловались подключением других тем для оформления? Возможно, стОит попробовать изменить системный шрифт. (Не помню, как это делается в семерке. Сейчас на работе) Утром дома посмотрю.
Спасибо за ответ. Меня тоже такая мысль посетила.
оставить англицкий по умолчанию и раскладку тоже :)
Тема оформления по умолчанию.
Спасибо! Применяя звуковые файлы, можно более рационально использовать время работы с компом. Записал основные файлы на русском языке с помощью бесплатной программки Audacity http://audacity.sourceforge.net/. Все работает.
Всем привет!
Я уже как-то раньше писал, что при работе в JT65 использую две программы: WSJT и JT65HF одновременно.
Повторюсь, что при этом были случаи, когда одна прога распознаёт, а другая нет и наоборот. WSJT чаще распознаёт...
А может быть это у меня одного так? :) :) :)
Кто-нибудь ещё попробуйте, плиз.
А то ведь так и умру дураком :)...
Просто в таком случае, если бы я использовал только одну программу - это сколько бы я связей упустил...
Бек привет.
Вы заметили в принципе правильно, Я использую одновременно JT-65HF и SG-JT-65HF,
JT-65 основная, а SG-JT-65HF - вспомогательная, хотя передачу можно вести с обеих
програм.
Владимир.
Бек, я уже раньше писал, что использую WSJT и JT65HF одновременно. На скрине в посте №139 видно, что RRR от J39BS в 20:28 JT65-HF не декодированно, а в WSJT все нормально. Какую зависимость я до сих пор не нашел. Joe вроде переписал движок работы со звуком, так что надо тестить новую версию JT65-HF 1.8.x
Кстати, готовится версия 1.5.0 JT-Alert с поддержкой новой версии JT65-HF, плюс полноценная связка с HRD.
