Victor, сейчас все удалю и попробую Вашу!
Закачал на флэшку,произвел загрузку,на меню "пуск" появился значек JT65-HF,на рабочем столе тоже. При попытке открыть содерж. значка оказывается ,что управление никуда не передается ,впечатление такое,что процесс загрузки произошел,но куда делась загруженная программа и сформировалась ли она - неизвестно.Как мне добраться до нее и ,если найду ,передать ей управление? А может это виноват комп?
Victor,73. C уважением Валерий.
[QUOTE=RA3DRI;726330]У меня установлено несколько версий. Поиск даёт то что видите. Если у Вас есть ярлыки (у меня засинён) то нужно кликнуть и всё должно открыться.[/QUOTE
Все! я сдаюсь. Ничего не понимаю.У Вас картинка все четко и понятно,у меня такого нет , надо перезагружать систему,тем более на ней нет никакой защиты, нахваталось черт знает чего,баннеры только и выскакивают с инфой,что WINDOS дратая. Странно то , что рухнуло все во время попытки запустить JT65-HF на передачу,т.е работало все в штатном режиме.
А вот это мой ДИ-2 на цифре.PS: VOX - управление работает норм.
73!Валерий
Работа дуплексом.
Вы не включайте автомат. обновление системы из инета. Там есть программка "Уведомление о результатах проверки подлинности". Если Вы автомат. обновляли систему, то это и случилось. Прога теперь и пишет про Win. Нужно в установках выбрать не автом. обновление, а сообщать о обновлениях. Когда придёт сообщение нужно в окне галочку с этой проги снять. Есть там ещё "Средство удаления вредоносных программ" Тоже не активируйте. Иногда наши радиол. проги принимает за вредоносную. JT65-HF тут не при чём.
Попробуйте скачать WSJW6. Она тоже JT65A работает. Мне даже больше нравится.
Если причина в том, что вышеуказанные проги всё же скачались, то проще будет переустановить. Я бы опробовал JT65-HF установить на другом компе, для проверки.
А много Setup у Вас скорее всего от того , что Вы много раз всё начинали заново , а эти попытки прерывались из за дефекта. У меня таких Setup.exe, с пустой папочкой и 18-26 кБ вообще нет. Удалите с компа JT65-HF через Uninstal JT65-HF. Это спец. программа для удаления, встроенная в прогу JT65-HF.
<Удалите с компа JT65-HF через Uninstal JT65-HF.>
…кроме этого,после удаления,хорошо бы посмотреть не остадось ли что в регистрах и удалить…
Могу выслать ZIP версии 1.08.2 …работает нормально,будут исключены ошибки при скачивании...
Нужно установить Антивирус. Хотя бы на месяц, это бесплатно. Я пользуюсь NOD32 уже несколько лет. У меня ESET NOD32 Smart Security 5
http://www.esetnod32.ru/.download/home/trial/ Скачать, установить. Запустить сканирование. Он вычистит, а потом решите, что делать дальше.
