cq xxx knyy
xxx zzz knkk
zzz xxx -10
xxx zzz r-10
zzz xxx rrr
xxx zzz 73
zzz xxx 73
Последнее 73 даёт тот, кто давал CQ.
Согласен. Но с логикой тут сложно, если даже не знают и не применяют shorthand.
Учатся на примерах, из эфира. Если работать правильно - то это хороший пример начинающим. Как выяснилось из личного общения - многим не понятно, зачем я изучаю описание любой новой моды и методов её применения до того, как настрою софт и включу трансивер, а не после того как завалю на пару дней шкварками весь цифровой, и не только, участок, и ничего не приму. Пусть хоть из эфира видят как правильно.
Ваш пример либо урезанный, либо избыточный. Урезанный потому, что вызывающий того, кто СQ, не подтвердил успешный приём последней передачи и предлагает закончить связь.
Избыточный потому, что RRR это лишнее. Если 73!, то это и подтверждение и прощание.
Про пример из эфира. Может разработчик JT этот пример уже заложил в макросы?
Блок вызова -
cq xxx knyy - CQ
xxx zzz knkk - вызов корреспондента
Блок рапортов -
zzz xxx -10 - рапорт вызывавшему
xxx zzz r-10 - подтверждение получения рапорта + ответный рапорт
zzz xxx rrr - подтвердение получения рапорта
Блок вежливости -
xxx zzz 73
zzz xxx 73
Получение рапортов подтверждено обоими корреспондентами, что по вашему нужно ещё подтверждать? Подошедший на CQ не передаёт rrr, так как оно заложено в r-10. Избыточным условно можно считать только последний блок.
Вы наверное ещё алерта не видели, там макросов.... :).
R-10 это подтверждение того, что рапорт для себя принят. Передан -10 и принят R-10. Может быть не так. Передан -10, а принят R-18. Это значит, что Вас слышат хуже и Вы этот рапорт получили.
Вопрос не в числе макросов, а в том, какое их минимальное количество нужно для полноценного QSO при самых не благоприятных условиях, для которых JT65A и разработана.(неуверенный приём, станция теряется, JT65 декодирует с "глубоким поиском".) Конечно если 100% приём , а S-метр на станцию 59+, то что там дублировать и подтверждать. Но для типового QSO JT65A должен быть полный комплект макросов на самый не благоприятный случай. Исходя из этого и можно давать советы, как входить в связь...
Граждане,Ваш диспут для меня очень интересен,вам vy tu,провел две связи на поиск,понравилось,теперь надо закачать синхр. времени.73!
щёлкаете в нижнем правом углу часы:
Вложение 77059
Закачивайте. Там около 300кБ. У меня синхронизация по г. Пушкино каждые 15 мин. Можно установить и чаще, и реже.
http://www.banksofta.ru/programma_dimension_4_5_0.htm
Сервер можно выбирать любой(у меня Пушкино, Московский регион. Там можно поискать) , скорость распространения синхро сигнала около скорости света. Для наших целей это "выше крыши". Если эту программу активировать, то она сама все прежние синхронизации отключит, то можно и самому отключить, если что не так. Установка с точностью до тысячных долей секунды и это можно увидеть подведя курсор к значку на панели инструментов. Прога включает синхронизацию автомат. по факту подключения к инету. Трафик мизерный, несколько байт.
