А я понял так, что зто в зоне частоты приема!
Да и это на втором заходе!
кусок кода с 6152:
+! nrobust = 0: use float ccf. Only if ncand>50 fall back to robust (1-bit) ccf
! nrobust = 1: use only robust (1-bit) ccf
-! nrobust = 2: use algorithm below
-! find ncand using float ccf and ncandr using 1-bit ccf
-! if ncand>50, use robust ccf
-! if ncand<25 and ncandr<25, form union of both sets
то есть должна в Advanced появиться настройка nrobust где значение надо ставить 2
6157 JT65-DX.com
HI !
Держите. JT65-DX.com
Ссылка рабочая, просто это другая ветка.
Здесь! https://cloud.mail.ru/public/2P97/NmJtYgZ4c
Пока там редактируют!
Добрый день уважаемые специалисты JT-65! Прошу помочь, разобраться с данным видом связи. Прочитал несколько статей по этому поводу, но вопросов, с каждой новой статьей все больше. В основном провожу QSO CW. SSB. RTTY иногда PSК. Там все достаточно просто и понятно. Здесь я понял необходимо иметь отдельно программу JT-65 какой-либо версии и "привязать" ее через компьютер к трансиверу. Попытался скачать из Интернета, но появились определенные сложности- либо платно (например с сайта UA1OH.........), либо неистово ругается мой антивирусник и блокирует, либо уж древняя какая-то версия. Использую "железо"- ICOM -756 pro3. MixW2-18. Rig Standart и старенький ноутбук Samsung 40 c XP. Несколько вопросов (просьб). Прошу указать ссылку, где можно скачать нормальную рабочую версию и разобраться с этой модой. Понятно, что все занятые , временем очень дорожат и вновь разжевывать:cool:ЧАЙНИКУ мало кому охото. В компьютерных делах , действительно не силен, так по мелочи....Но, если кто может помогите. Буду очень благодарен в личку или на е-маил ru3ow(гав)mail.ru. Начну с установки , а там по-ходу будет видно. 73! С уважением, Юрий RU3OW
r6157 не пишет значение robust sync в INI файл, при перезапуске софта придется вручную выставлять его заново. Задал вопрос K9AN.
попробуйте поставить WSJT-X 1.7.0 r6148, отсюда JT65-DX.com
! OPTION 2 is not used at present. Checkbox in Advanced setup selects nrobust=1
похоже что пока еще в процессе и при установке галочки мы выбираем аналог r6058 и в законченном виде в софте будет все таки выбор значения 0 - 1 - 2. А пока только однобитная корреляция и стало больше время декодирования. Будем ждать ответа от K9AN и дальнейшей доработки софта.
HI !
r6148, 40м опять инопланетяне :s11:
