Из Частотного плана 2-го района ИАРУ, куда входят страны Северной и Южной Америки:
Вложение 148460
Вложение 148461
Вложение 148460
Вложение 148461
[QUOTE=UA0C;1160847]
Т.е. если на с-метре +20, то явно не 35 Вт.
А таких много встречал. Один даже потребовал у меня снизить мощность,
хотя сам стрелку гнул на +30. ( из зап. Европы ) ( правда у меня было 50 Вт и 4 эл яги ).
Наверное это много.
Из последних достижений YV на 80 м на 100 Вт. ( -19 от него ).
Георгий, теоретически можно работать мощностью, согласно лицензии. Если 1-я - можно "давить" 1000 ватт :(
Но, JT65 было разработано изначально для УКВ диапазонов, а для них большая мощность не предусмотрена. Да и не нужна. Поэтому и для этого вида предусмотрен минимум передаваемой информации. Сейчас JT65 плотно вошло на КВ диапазоны. По привычке у многих или некоторых имеется желание передавать побольше информации и "продавить" большой мощей. Хотя сама цель этой моды, как можно меньшей мощностью, в единицы ватт (как правило 5-10 ватт) установить QSO. Приятные ощущения возникают не от принятого сигнала со значением -01, а в большей мере близкого к -30.
JT9 чисто для КВ, СВ и ДВ. Тут та же картина. Также желательно не злоупотреблять мощей. В большем почете минусовые значения, чем, например, +20 :) Есть еще и JT4, чисто для УКВ. Думаю, что та же картина.
Лично я полагаю, что для таких видов, как JT65 и JT9, достаточный предел - это максимум 50 ватт! Да и нагрузка на оконечный каскад в этих модах на порядок выше, чем в SSB и CW.
Америкосы "забили" на рекомендации своего района ИАРУ, поэтому они и "лупят" в JT65 и JT9 на 3576(78) и 7076(78), где нам нельзя:
Вложение 148463
Вложение 148464
Вложение 148465
Сегодня днем, в районе 7 UTC, на 20-ке была очень активная работа. Было много Европы, Новая Зеландия, неплохо проходил даже ZS1...
Работал однажды с таким сигналом,долго ждал от него ответа,то он есть,то его нету и один и тот же ответ R+30Db .... в течении 10минут!!! Ну раз слышит на +++ так чего и изголяться с рапортом? К чему такая комедия? Какого фига работать QRP/P и передавать один и тот же рапорт на протяжении 10 минут?
Таким станциям (олухам в мониторном диапазоне-ГЛУХОРЯМ ) QRP не место в JT .....
По этому и использую не менее 50-100 вт что бы не переспрашивали по сто раз в час.А если плохо слышит ... Tu73! До новой встречи,используй Яги на QRP а не случайный провод на крыше!
Пару дней назад вызывает меня американец с уровнем где то -15 а у меня его не декодирует.(до него были несколько и все нормально).Он меня три раза вызывал и успокоился ,я отвечал все эти три раза и еще пару раз вызвал в догонку.Ответил,провели связь,все отлично.У меня Яги была повернута строго на шапку.А потом мне сказали знающие люди,что такое бывает когда на полюс развернуто.У нас в то время очень сильный восточный ветер был и я антенну не вращал.Да и днем строго на шапку японцы лучше отвечают с уровнем примерно (-10)-(-15).Вот так.А в общем у них тоже большинство в цифре на веревках,как и у нас.Это нормально!
Оно, это самое JT, и рассчитано на веревки и ватты (не многоватты) :)
То, что при довольно сильном сигнале иногда не декодирует, бывает. Вчера такое было. Возможно накладка двух сигналов, а может еще что.
Когда еще человек "не насытился" нужными ему связями (страны, дипломы за JT и т.д.), он будет давить мощу, чтобы получить эти станции. У кого-то увлечение давить на QRP, чтобы малыми ваттами "срубить" какой-то регион или страну и порадовать кого-то малым рапортом. Например ниже -30 :)
Для работы в JT65 в основном фигурируют на сайте программы JT65-HF, WSJT-X и КРОТ. Какие другие еще использует наш брат и каково мнение о других программах?
HI !
Что-то декодировалось, не понять, на 15м.
Может с другой галактики ?
Вчера работал Cat на wsjt-x , сегодня не ка не хочет установки не менялВложение 148486Вложение 148487Вложение 148488Вложение 148489
