Ой ... приношу свои извинения,позывной есть в другом месте,а нарушения остались.:s7:
Для начала проверьте по звуковой карте. У вас внешняя, что в интерфейсе. В компе и в программе должно быть USB Audio CODEC.
Здравствуйте Александр . Спасибо , что уделили внимание . В программе установлено USB Auio CODEC . Выскакивает окно с вопросом /
WSJT-X Rig failure
Hamlib error: Protocol error while getting current VFO
Где-то не доставлены точки ??? Но мне кажется из-за не отображения частоты . Нужно установить OmniRig или другую программу .Какая у Вас стоит ?
Если OmniRig то опишите поэтапную установку . Моя неправильная установка привела к переустановки Windowsa . На материнскую плату нет драйверов ,
а скачивая драйвера с интернета паровозом цепляется AMIGO KOMETA одноклассники и ещё пара тройка + вирусы . Пальцы повыламывать горе програмистам . Наверное щетчик стоит и за каждую установку бабки получают .
to UT1IF
Если поставите аппаратный журнал LogHX, то там в комплекте правильный Omnirig.
r5892 JT65-DX.com
Теперь понимает CQ DX CALL и подобные вызовы!
Василий. Omni это сторонняя программа.
Её прикручивают ко многим логам и программам.
Смотрите здесь. DX Atlas: Amateur Radio software
Всё работает через Омнириг Только WSJT- ПТТ напрямую и нет особых настроек
Вложение 147655
У меня почти тоже самое, только RigExpert Plus и WSJT-X v.1.6.0
Установки:
Вложение 147658
Вложение 147659
Вложение 147660
Как видно, в WSJT-X нет установок по Omni-Rig, как, например, в КРОТе. Но, это связано, что КРОТ используется для других цифровых видов также. Вернее, установки ест по СОМ-порту и САТ :) Это видно по рисункам.
Omni-Rig у меня устанавливался для использования с программой MixW2. Когда установил WSJT-X на комп, рабочие установки как бы по умолчанию были. Включил и все пошло. Только где-то пару галочек поставил несущественных.
MixW2 у меня никак не связан с WSJT-X. Связи сохраняются в адиф-файле WSJT-X, а потом я их переношу в MixW2.
А Omni-Rig и установки в нем таковы:
Вложение 147662 Вложение 147663
Что-то я недопонимаю, похоже.
У Вас есть интерфейс РигЭксперт, для чего нужен ОмниРиг -?
Никогда его никуда не ставил. Ваш интерфейс и так все выдает как надо. Все порты назначает.
У меня Микрохам и Ригэксперт стандарт. Оба работают прекрасно со ВСЕМИ программами.
ПС
Подобное сообщение:
WSJT-X Rig failure
выскакивало на паре версий WSJTX, предполагаю это просто были ошибки в конкретных версиях WSJT.
Поставил другую ревизию и все прекрасно заработало.
Всем очень благодарен(Николаю RW3DY :Андрею UA9LEW : RV6HW ) Особая благодарность Александру UA0C Поставил точки как у вас но передачи нет .
Прошу напишите как устанавливается Omni-Rig в MixW2. B Omni-Rig есть подпрограммы(какие названия) и в какую папку вставлять (ПОЭТАПНО) Последняя
установка Omni-Rig обернулась переустановкой Windows. Изображение на экране 3-5 раз увеличилось. Драйверов для материнки нет. Скачивал с нета и
паровозом установилось ещё несколько программ АМИГО, КОМЕТА, Китайский антивирус, однокласиики и т-д.
