Все точно так же выставлено, тот же микрохэмовский кодек, но увы...прием есть, РТТ срабатывает но в эфир ничего не идет.
PS Посмотрел, с MMVARI такая же байда с PSK
PSS Разобрался, в установках меню трансивера нужно было изменить
Прошу помочь в настройке WSJT X-1.6.1-devel-r5885.zip
Трансивер - FT-2000
Интерфейс - RigExpert Standard
Комп - Windows xp
Программа установлена , сигналы декодируются . Приём есть .
Передачи нет . В панелях настройки какие внести изменения ( точки , галочки ) ???
При нажатии кнопки передачи на интерфейсе загорается красный светодиод , как бы передача есть , но в тоже время выскакивают
окна с вопросами .
И второе Какую программу установить для отображения частоты ?
Ставил Omni-Rig , но криво . Это ещё в PSK 31 . Итог переустановка Windowsa
Если можно поэтапно .
Третью неделю читаю форум / Раздел #7722 не помог .В окне Hide Details... Protocol error while getting current VFO
С какой целью применяете? Если с целью гальванической развязки, то ...пустая трата денег и времени. Такой же трансивер, как ваш. Вот уже шесть лет работаю в цифре без интерфейса. PSK, RTTY из лога UR5EQF. JT65 - отдельная программа. Никаких проблем! В JT65 сделано 141 страна!
Александр, это я к тому, что без интерфейса все намного проще - нет "посредника". Конечно, если не иметь цель работать FSK в RTTY.
А без интерфейса все получается намного проще. Исключается одна коробочка, которую, также, надо настраивать.
Это я ему подкинул идею еще одного варианта. Конкретно для FT-2000 (FR-950).
Поэтапно? Пожалуйста.
Соединяете выход и вход звуковой карты компа с разьемом PACKET, на задней панели трансивера, в соответствии с "распиновкой" разьема (см. мануал). Применяю самодельные "шнурки". Меню 148 - "DATA" (управление VOX от DIGI), Меню 070 - 500 (задержка VOX на отключение TX), Меню 071 - чувствительность VOX( зависит от уровня входного НЧ-сигнала от звуковой карты), Регулируем от минимума до включения трансивера на передачу. Меню 069 - уровень выходного НЧ-сигнала трансивера на комп. Все уровни, на прием и на передачу регулируются в двух местах - в трансивере и в звуковой карте. Поэтому надо выбрать какую-то среднюю точку в регулировках. Но в любом случае на приборе , в трансивере, ALC не должна отрабатывать.
При работе трансивер в режиме PKT. Ручка WIDTH на максимум (полоса). Ручкой RF GAIN устанавливаем приемлемый уровень сигналов на водопаде (чтобы красного цвета было поменьше). AGC отключаем совсем (нажимаем и удерживаем до звукового сингнала "бип"). :s12:.
Sorri, можа чаво забыл.)))
Ну просто интересно знать и много таких нарушителей вроде этого "нарушителя" ?
И позывной сигнал закрыт,а в эфире работает,и каким образом?
Сегодня наблюдал на 7076 кгц ....
Для начала проверьте по звуковой карте. У вас внешняя, что в интерфейсе. В компе и в программе должно быть USB Audio CODEC. Соответственно в компе звук на максимум. На интерфейсе выход сигнала регулируете ручкой OUT, добиваясь порогового значения ALC 0 на трансивере. Она у вас случаем, не до упора влево? Если со звуком все нормально, то потом скину установки на программе. Правда, у меня 1.6.0.
Данные ФГУП...
Вложение 147586
Вашего позывного тоже нет в базе
Вложение 147588
