Бывает, сам такой.....:drinks:
Вложение 152366
это для чего?
не знаю, но считаю что -01 означает слишком большую мощность передатчика и смысла в программе показывать у кого мощность больше не вижу, хотя в JT9 это сделали. А так программа придумана для работы с малой мощностью в услових нормального прохождения или с большой в условиях плохого прохождения.
73 Игорь
сконфигурил и запустил на одном компьютере одновременно две версии WSJT-X от одного источника сигнала, 6058 и 6080, операционка Windows 10. Для этого в ярлыках сделал следующие записи:
C:\wsjtx_r6080\bin\wsjtx.exe --rig-name=6080
C:\wsjtx_r6080\bin\wsjtx.exe --rig-name=6058
Соответственно были созданы две новых папки со своей конфигурацией и отсутствующим логом - придется обе версии по новой сконфигурить и скопировать в эти папки лог, но лог будет обновляться только с той версии с которой проведено QSO.
Источником сигнала использовал VBcable драйвер принимая цифровой поток с websdr находящегося в Нидерландах. При этом было одновременное декодирование в обеих версиях софта, правда VBcable драйвер у меня глючит - и разные версии показывают разные декодированные сигналы.
По причине проблем с VBcable я воспроизвел файлы записанные под версией 6080 на обеих версиях и получил лучшее декодирование на 6058.
Если посмотреть водопад то видно импульсную помеху (на водопаде при появлении помехи видно как отрабатывает АРУ).
Получил еще одно подтверждение что 6058 лучше декодирует слабые сигналы если в интервале была импульсная помеха (искровой природы либо быстрая перестройка включенного на несущую передатчика). Звуковые файлы для сравнения выложил здесь https://cloud.mail.ru/public/Bdao/57ZhoNVpq
Сейчас не на чем попробовать, если у кого есть желание - попробуйте пожалуйста получится ли одновременная работа разных версий с использованием одной звуковой карты, либо с использованием виртуальных кабелей в варианте SDR - интересен результат.Вложение 152376
73 Игорь
К сожалению не знаю как запустить две программы одновременно.Хотелось бы сравнить. Я впервые начал пользоваться wsjt почти с момента ее создания, использовал для проведения связей через Луну.Так вот в те прекрасные годы была такая возможность. Думаю, что если похимичить, то можно запустить. Но я не знаю как(((
создаете на десктопе ярлыки запуска к каждому софту и в свойствах к каждому ярлыку прописываете строку запуска что то вроде этих
где 6080 и 6058 названия папок в кототых будет храниться конфигурационный файл и лог для определенной версии софта.
После чего запускаете отдельно каждую версию и настраиваете ее конфигурацию, по окончании конфигурации можно запустить обе версии одновременно.
73 Игорь
Вчера пользовался версией 6102, а сегодня скачал и установил вер. 6107. Так вот последняя вер. тупая как 13 автобусов вместе. Сравнивал с одновременной работой с JN65-HF HB9HOX ver. 1.0 Update 6.Вложение 152380
если в 6102/6107 в установках отсутствует закладка Advanced то просто вернитесь на r6080
по последним тестам 6058 дополняет r6080 по части декодирования слабых сигналов при присутствии импульсной интерференции, поэтому есть смысл гонять оба релиза одновременно.
Еще есть смысл в закладке Adavanced ставить значение Random erasure patterns = 8, будет декодироваться больше тихих сигналов.
Пытаюсь пробить изменение алгоритма разработчиками чтобы учесть преимущества 6058 и 6080 в одном алгоритме, посмотрим - может получится.
73 Игорь
