Сообщение от
UN5J
Игорь, прочитав ваши действия, я также при выключенных АРУ, NB и NR для порядка выставил на 50 усиление по ЗЧ (дорожка со значком "динамик"), регулятор ВЧ также установил на 50. Перед этим регулятор усиления в программе WSJT-X тоже установил на 50. Регулятором усиления DAX настроил показание в отсутствие сигнала, только шум, на 30 дБ. Сигнал в динамике был громкий и я регулятором ЗЧ убрал движок в положение 10.
Буду пробовать.
P.S. До этих действий у меня регулятор WSJT-X стоял в самом низу, т.е. ниже 0 дБ,
А регулятор ВЧ в SSDR на 10.
На 15 метрах появились цифры -26, -29 дБ.
