Сообщение от
UA3DJY
Владимир, вчера разбирался с работой SDR трансивера ANAN-10 и столкнулся с одной особенностью взаимодействия софта VAC, операционной системы (Win7) и софта SDR(PowerSDR). Уровень аудио в операционной системе не регулировался, что скорее всего связано с особенностями конкретной версии софта VAC. В софте PowerSDR есть три регулировки уровня VAC line, RX AF и RF gain - если поставить RF gain в максимум(120) то уровень подаваемый на WSJT-X слишком велик и его не удается ввести в норму оставшимися двумя регулировками софта PowerSDR. В итоге хозяин трансивера убирал ползунок усиления в WSJT-X софте вниз почти до упора чтобы получить уровень шума на уровне 30дБ, то есть загонял софт WSJT-X на край собственного динамического диапазона.
Соответственно он получал меньше декодированных станций с выключенной АРУ и по этой причине всегда держал АРУ включенной, то есть работал с интермодуляционными искажениями вызванными нелинейностью АРУ и бросками уровня шума и уровня слабых сигналов при отрабатывании АРУ на сильных сигналах.
Я вчера выключил АРУ и перенастроил следующим образом: ползунок WSJT-X в центр, согласно документации. В SDR софте ползунок RX AF в центр, ползунок VAC line в центр(усиление 0) и выставил RF gain по шуму 30 дБ на WSJT-X. Вроде прием ожил.
Времени вдаваться в изучение документации PowerSDR не было, но у меня сложилось впечатление что все три регулировки уровня в PowerSDR делают одно и то же, смещают уровень сигнал вверх-вниз в цифре, что при обработке с плавающей запятой не должно приводить к разным результатам. За одним только исключением - если предусилитель в железе перед АЦП имеет возможность регулировки усиления из софта то тогда значение RF gain ползунка будет важным.
А как Вы настраиваете уровни в FLEX?
73 Игорь
