Не возражаю.
Но у меня что "видит" водопад то и декодируется.
А часто декодируется и то, что водопад не "видит".
Конечно.
Мне так.
Да, вижу. Могу в "оправдание" написать, что отслеживал разбежку по времени. Сигналы на водопаде WSJT-X начинались ровненько, и те редкие из них, которые всё-таки удостоились декодирования, были не сильно убежавшими от нуля. В тех же пределах, которые в верхних строчках вашего наглядного примера. В программе HB9HQX декодировалось всё, кроме действительно размазанных сильно либо убегающих по частоте в процессе передачи сигналов.
По рекомендации RA9XQ выставил на панорманике управляющей программы 10КГц и полосу 3КГц. Вроде стало побольше станций декодироваться у WSJT-X. Затем менял частоты развёртки звука, размер буфера - это результата не дало.
Мне даже подумалось, что конкуренция между этими двумя программами именно у таких криворуких эсдээрщиков, как мы, и выигрывается HB9HQX. Здесь же были недавние споры относительно "лучшести" одной из этих двух программ. Но не могу столь категорично, как некоторые, встать на эту сторону, потому что, сам пользуюсь WSJT-X c TS-480 несколько лет, и периодически ставлю новые версии HB9HQX.
6041 https://www.dropbox.com/s/4huc2dc9se...r6041.zip?dl=0
И здесь JT65-DX.com
Кто пропустил.
JT65-HF HB9HQX-Edition Version 1.0 - Update 04 http://sourceforge.net/projects/jt65...9.zip/download
JT65-HF HB9HQX-Edition Version 1.0 - Update 05 http://sourceforge.net/projects/jt65...2.zip/download
WSJT-X Hamradio Deluxe log lookup version 1.3.2 от OZ1BV http://oz1bv.dk/util-download/final/...dLogLookup.exe
Надо попробовать версию посвежее.
На 6033 все те же "грабли", что и были до этого: вылет при начале декодирования в WSPR-2.
Плюс добавилась периодическая ошибка в режиме JT-9.
Вложение 150981
После появления сообщения зависает в режиме декода.
Сиситема Win10 Home_64, лицензия, учетная запись и каталог пользователя на латинице.
Версия 6041 - то же самое.
Коллеги, у меня что-то разные экраны в WJST и JT65 HB9HQX, что здесь не так? Что за помеха в районе 2000? Да, на экране Flex-6300 этой помехи нет.
Вложение 150982Вложение 150983
Поставил разрешение 3 pixel, после этого все на 2000 идет чисто...
Установить JTAlert, при установке выбрать для какой программы. У меня WSJT-X.
Я использую JTAlertX v.2.5.6, в неё входят макросы, в более свежих версиях макросов нет.
А вообще - программа информативная, показывает В4 если указать путь к адиф файлу, масса различных настроек.
