Это вторая гармоника звукового сигнала. Если послушать станции работающие слишком низко, то можно и третью, и даже четвертую гармоники увидеть.
Интересно работает WSJT-X v1.6.1 в моде WSPR-2.
Декодирует одновременно 2 сигнала на одной частоте, видно на снимке. Подобную картинку наблюдал уже несколько раз.
А в ЛОГ-файле: ALL_WSPR.TXT эти сигналы видно, что они совпадают с точностью до 0.1 Гц.
151019 0602 3 -9 -1.3 10.1401892 DK0EP JO31 27 -1 1 0
151019 0602 3 -18 1.3 10.1401892 DH3JO JO30 20 -1 1 0
По моим наблюдениям программа декодирует сигналы от -33 до +26 дБ. Может кто другие результаты наблюдал...
Вложение 150481
UPD:
Извиняюсь, не в той теме разместил. Отвечал на сообщение UA0LOQ. Прошу Администратора переместить в WSPR.
Чтобы от Вас такой грязи не было, старайтесь работать на звуковой частоте выше1,2кГц. Тогда вторая гармоника Вашего звукового спектра будет 2,4кГц и выше.А это уже выходит за полосу пропускания кварцевого фильтра трансивера и эффективно давится.
Второй момент, кстати очень важный- не перегружать звуковой вход трансивера.
Я например делаю так. У меня ручка регулятора мощности в трансивере всегда стоит на 100ватт, т.е.на максимум.И я ее никогда не кручу.А выходную мощность регулирую входным уровнем. Никогда больше 50-ти ватт не даю. Нужно мне 10ватт- опять снижаю уровень звукового сигнала на входе тр-ра. В таком случае никогда не бывает перекачки. ALC всегда равно нулю.
Почему не правильно?
Посмотрите WSJT-X User Guide в разделе Transmitter Audio Level.
Вложение 150496
Приведу свой фривольный перевод данного текста.
Нажмите кнопку Tune на главном экране для переключения вашего радио в режим передачи стабильного одно тонового сигнала.
При включенной функции "TX MONI" (режим самопрослушивания) вашего трансивера прослушайте генерируемый сигнал (тон), он не должен иметь искажений и посторонних примесей.
Откройте элементы управления аудио микшера вашего компьютера для устройства воспроизведения (звук-воспроизведение-выбор выхода звука) и в свойствах данного устройства ползунок уровня двигайте в сторону уменьшения от максимального значения пока выходная мощность вашего трансивера не упадёт примерно на десять процентов, это будет хороший аудио уровень для передачи.
Кроме того, вы можете сделать настройку уровня звука Tx, используя цифровой ползунок с надписью Pwr на правом краю главного окна.
Нажмите на кнопку Tune еще раз, чтобы остановить передачу.
Ещё раз прошу прощения за мой перевод.
Это не пояснение . Из этой методики никак не вытекает, что так как я настраиваю не правильно.
Там говорится что уровень звука нужно уменьшать на 10 процентов, чтобы не было перекачки.Все правильно. Только если уменьшишь не на 10, а скажем на 50 процентов- она тем более не появится. В в той методе есть минус, возможно из-за которого и появляются такие сигналы. Поясню- ваш трансивер может по линейному входу иметь неравномерность. И может возникнуть такая ситуация-вы настроили уровень на одной частоте, потом сменили ее и пошла перекачка с вытекающими.... А в том варианте, что я написал никогда ее не будет!!!
