Вложение 150328
еще лучше стала декодировать
Вложение 150328
HI !
v.6004
Прошла информация что команда HRD заблокировала JTALERT с релиза 6.3.0.435 от 25 октября 2015 г.
"Attention HRD 6.xx users:
For those who have or want to install the latest release "435" from today, the following very important info:
The HRD Team has blocked JTALERT (it will crash after start!) because Laurie (VK3AMA - Developer of JTAlert) does not use the original API Code for the logging process. This damages the HRD databases. So from now on it´s blocked! "
Долго работал WSJT-X 1.5, недавно решил попробовать WSJT-X 1.6.1, сперва установил поверх старой. Заметил что часто принимает и выдаёт декод в 2х и более строках. Удалил всё старое, почистил реестр несколькими прогами, установил по новой... Повторяется то же.
Установил новую версию Wsjtx-1.6.1-devel-r6001, поработал... Тот же конь. Железо: IC-718 + RigExpert Standard + Atlon 4 + Win7.
C WSJT-X 1.5 похожее было при сигналах повторяющихся как гармоники, нелинейность - но там и частоты указывало другие... Кто что думает?
Вложение 150361
Коллеги, сегодня начал работать на WJST-X v1.6.1
Как в программе помечаются повторные связи???
Железо: IC-718 + RigExpert Standard а в нём своя звуковая карта подключенная через USB, ТАК ЧТО НЕ К ЭТОМУ СЛУЧАЮ, и чувствительность регулируется потенциометром (на "морде") + перемычка в 10 раз (внутри)... Боюсь советы мимо.
в звуковой карте включена АРУ впервые слышу АРУ в звуковой, но и сильные и слабые сигналы множатся, и при декоде...
...Владимир,установите вот это...находится здесь---http://jt65-dx.comВложение 150407
Если вход микрофонный(запись) то АРУ должно быть, если линейный то нет!
Посмотри через что идет сигнал,в 7винде это наглядно а в ХР надо лезть в настройки карты!
Вопрос этот переодически возникает!
Если вход линейный то я свое высказывание снимаю!
Кстати это характерно для USB карт!
