Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #8146
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Цитата Сообщение от RN6MT Посмотреть сообщение
    .В 6001- исправили.
    еще лучше стала декодировать
  2. #8147
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
  3. #8148
    29.04.2011
    247
    45
    40
    Вот показано для всех основное преимущество WSJT-X перед HB9, где последняя вовсе не конкурент.
    Естественно, а Вы разве не заметили, что HB9 моду JT-9 вообще не декодирует. Какая там может быть конкуренция?
  4. #8149
    Standart Power Аватар для UA0LOQ
    22.01.2009
    Владивосток, Россия
    59
    278
    41
    37
    HI !
    v.6004
    Изображения Изображения
  5. #8150
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Похоже Вы не поняли. Так о том и речь.WSJT-X еще и потому вне конкуренции, что многомодовая. И смысла применять НВ9 и другие нет.Потому, что они заведомо ущербные по отношению к первой.
    Т.к. проверено и не раз, что декодируют они не лучше.А впрочем-каждому своё.
  6. #8151
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Прошла информация что команда HRD заблокировала JTALERT с релиза 6.3.0.435 от 25 октября 2015 г.
    "Attention HRD 6.xx users:
    For those who have or want to install the latest release "435" from today, the following very important info:
    The HRD Team has blocked JTALERT (it will crash after start!) because Laurie (VK3AMA - Developer of JTAlert) does not use the original API Code for the logging process. This damages the HRD databases. So from now on it´s blocked! "
  7. #8152
    Standart Power Аватар для UR4UM
    06.01.2013
    229
    309
    Долго работал WSJT-X 1.5, недавно решил попробовать WSJT-X 1.6.1, сперва установил поверх старой. Заметил что часто принимает и выдаёт декод в 2х и более строках. Удалил всё старое, почистил реестр несколькими прогами, установил по новой... Повторяется то же.
    Установил новую версию Wsjtx-1.6.1-devel-r6001, поработал... Тот же конь. Железо: IC-718 + RigExpert Standard + Atlon 4 + Win7.
    C WSJT-X 1.5 похожее было при сигналах повторяющихся как гармоники, нелинейность - но там и частоты указывало другие... Кто что думает?
  8. #8153
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    В последней версии (6004)пока этого не замечаю
    Извиняюсь, осталось.Именно в моде JT9
  9. #8154
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    75
    2,066
    294
    1270
    Коллеги, сегодня начал работать на WJST-X v1.6.1
    Как в программе помечаются повторные связи???
  10. #8155
    28.01.2014
    76
    395
    111
    94
    Судя по водопаду, у вас перегрузка по ЗК. Уменьшите уровни на входе ЗК и на выходе трансивера.
  11. #8156
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Судя по положению регулятора в звуковой карте включена АРУ, поэтому движок в самом низу!
    Надо отключить!
  12. #8157
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Наверное никак.
    Программа прекрасно "дружит" с логом НХ. Там и отслеживаю dupe.
  13. #8158
    06.01.2013
    229
    309
    Надо отключить!
    Железо: IC-718 + RigExpert Standard а в нём своя звуковая карта подключенная через USB, ТАК ЧТО НЕ К ЭТОМУ СЛУЧАЮ, и чувствительность регулируется потенциометром (на "морде") + перемычка в 10 раз (внутри)... Боюсь советы мимо.
    в звуковой карте включена АРУ впервые слышу АРУ в звуковой, но и сильные и слабые сигналы множатся, и при декоде...
  14. #8159
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...Владимир,установите вот это...находится здесь---http://jt65-dx.comВложение 150407
  15. #8160
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Если вход микрофонный(запись) то АРУ должно быть, если линейный то нет!
    Посмотри через что идет сигнал,в 7винде это наглядно а в ХР надо лезть в настройки карты!
    Вопрос этот переодически возникает!
    Если вход линейный то я свое высказывание снимаю!
    Кстати это характерно для USB карт!
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
