Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #8296
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    Цитата Сообщение от RA0ZIJ Посмотреть сообщение
    когда фильтрами сужена полоса приема
    "Звон" фильтра.
  2. #8297
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,714
    2250
    144
    Цитата Сообщение от UN5J Посмотреть сообщение
    Поставил разрешение 3 pixel, после этого все на 2000 идет чисто...
    А если поставить 2, то вообще будет чисто
    Полчаса назад пошел в начало участка 15м диапазона. Не поверил, на 21000 работает JT65! Подумалось, что наши в свете нового решения, что можно работать где и чем захочу, вещают. Включил прогу, ан нет, это оказался заблудший японец
Название:	QIP Shot - Screen 278.png
  3. #8298
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    75
    2,066
    294
    1270
    Цитата Сообщение от RW9FN Посмотреть сообщение
    Установить JTAlert, при установке выбрать для какой программы. У меня WSJT-X.
    Я использую JTAlertX v.2.5.6, в неё входят макросы, в более свежих версиях макросов нет.
    А вообще - программа информативная, показывает В4 если указать путь к адиф файлу, масса различных настроек.
    Николай, спасибо!
    Установил, настроил, все работает.
  4. #8299
    Standart Power Аватар для RA0ZIJ
    03.12.2011
    Вилючинск, Камчатский край
    51
    187
    25
    80
    6041 работает - декодирует с разносом в 1 гц!
    Название: ScreenHunter_04 Nov. 03 17.37.jpg
  5. #8300
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Коллеги, у меня что-то разные экраны в WJST и JT65 HB9HQX, что здесь не так? Что за помеха в районе 2000? Да, на экране Flex-6300 этой помехи нет.
    Подобное может быть когда полоса разрешения "приема, полоса декодировки" программы WSJT-X значительно больше полосы приёма вашего трансивера и включен режим "Flatten" в окне водопада. Выключите "Flatten" и сдвинте окно водопада влево и растените его вправо до конца и увидите граничную частоту при разных значениях "Bins/Pixel" и заодно увидите где обрезается сигнал фильтром вашего трансивера (можно добавить уровень по входу если окно водопада чёрное). Вы же наверное вписывали окно водопада в размеры экрана и граничная частота на водопаде ушла за видимую область.
    Bins/Pixel; 1-1600 Гц, 2-3000 Гц, 3-4500 Гц, 4-6000 Гц, 5-7500 Гц и т.д.
  6. #8301
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    Николай, спасибо!
    Сейчас при включение WSJT-X одновременно включается и выключается WSJT-X Wide Graph, а можно как-то привязать к запуску и JTAlert-X?
  7. #8302
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    JTAlert-X?
    там в Alerte есть,если запускаешь алерт то и wsjt запускается автоматом
  8. #8303
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Версия 6041 - то же самое.
    похоже она хуже работает чем r6020
  9. #8304
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Сказали А, говорите Б. На основании чего такие выводы, аргументируйте.
  10. #8305
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    сравнивал, ту и другую и на 15 ке не показатель, там все время так, вот на 40 ке попробуйте, и заметил разницу между 6041 и 6020
    просто интересно что народ думает?
  11. #8306
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Странный подход, там где достаточно много станций довольно плотно стоящих с различными уровнями сигналов это не критерий. А там где эфирная обстановка, аппаратура, антенное хозяйство позволяет принять только несколько станций это показатель. Вот моя сороковка и то что на ней ели просматривается то всё декодируется. Вы в курсе отчего считается значение db и при шуме эфира 8-9 балов с каким уровнем должен быть сигнал по отношению к шуму что бы программа смогла его декодировать.
  12. #8307
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    RA0ZIJ....6041 работает - декодирует с разносом в 1 гц!
    ...ну,здесь не хуже(6027)Вложение 151057
  13. #8308
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
ID:	151073 Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #8309
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    To UA9OP.
    Смотрю у вас в версии 6041 нет ни одного декодирования полученного после второго прогона декодировки хотя в версии 6020 один явно виден. Что у вас во вкладке "Advanced". И чисто субъективно каково время декодировки в каждой версии. А вот непонятные строки это явная ошибка в декодировке.
  15. #8310
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,714
    2250
    144
    программы WSJT-X
    Володя, после тестирования многих версий, какую лучше поставить, исходя из твоих соображений?
    Я как поставил WSJT-X v.1.6.0-devel r5493, так и сижу на ней.
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
