Страница 654 из 729 ПерваяПервая ... 154554604644647648649650651652653654655656657658659660661664704 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,796 по 9,810 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #9796
    13.06.2010
    231
    31
    Изображения Изображения
  2. #9797
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Цитата Сообщение от UA3ALE Посмотреть сообщение
    Для сведения слишком возбудимых!
    Для слишком умных:
    Это не показометр а реальный регулятор!
    ЖЕЛТАЯ ПОЛОСА - ПОКАЗОМЕТР. РУГУЛЯТОР - правее. Учите матчасть, двоечник.
    А водопад как раз и ПОКАЗЫВАЕТ условия приема - где полезный сигнал, где помеха и т.п. Но вы мой не видите, а пытаетесь судить о моих условиях приема. Не имея НИ МАЛЕЙШЕГО понятия о причине "зашкала" показометра основного окна. Да еще и предлагаете регулировать то, что не регулируется. (Напомню еще раз для очень умных - движок РЕГУЛЯТОРА - ПРАВЕЕ. И он стоит отнюдь не до упора вверх.)
    И кто из нас перевозбудился в очередной раз?
  3. #9798
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Движок и желтая полоска взаимосвязаны непосредственно.
  4. #9799
    Standart Power Аватар для UR4UM
    06.01.2013
    229
    309
    Ребята не деритесь! У водопада и индикатора ниже водопада (как его зовут не знаю), есть свои регуляторы чувствительности и "0"... Так что не надо ля - ля. А то что я Вам показал, это индикатор входного сигнала, не зависимо по НЧ Вы подаёте сигнал или по USB на модем имеющий свою звуковуху и не зависящий от уровней громкости выставленных на компе. Ваш скрин показывает что большой сигнал приходит на саму программу, а какими путями... мож у Вас SDR?
    Ну а общаетесь Вы с коллегами по хамски, хотя это для Вас похоже нормалёк. Извините за неграмотное письмо, я же ,"xохол", а у нас всю жизнь притесняли русский язык, так что я даже рідну мову гірше твого язика знаю...
    73 DX sk! До встречи на бендах...
  5. #9800
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Да неужели?! А я тут о чем распинаюсь? "А мужики-то и не знали!"(С)
  6. #9801
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Регулятор уровня программы правее,а регулятор по уровню в интерфейсе,если таковой имеется и стоит в отдельном блоке но тоже в работе,а также регулятор уровня в звуковой карте компьютера тоже в работе,а полоса показатель уровня и если мне не изменяет память, по рекомендации автора должен быть на отметке 30дб.
    Ну как то так!
  7. #9802
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    ИМЕННО!!! Но что он показывает - БЕЗ водопада не определить.
    Есть такая пословица в русском языке - "Как аукнется, так и откликнется!" Ну еще старый анекдот - "Умные у умных, а я у табе!"(С)
    Як кажуть у нас, у Канади - "Батюшка, вы или крест снимите или штаны оденьте!"(С) Если русский притесняли - шо ж ты ридну мову гирше знаешь? Язык лень переключать, авось разберешься где должна i стоять.
  8. #9803
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Ну как то так!
    Где-то читал что 50 дБ, но в общем-то это не важно. Вот только нигде не читал в каких условиях выставляется этот уровень. При отключенной антенне? При приеме в узкой полосе? Если я выставляю (просто для примера) при отключенной антенне 50 дБ - при включенной у меня эта желтая полоса упирается вверх до отказа почти при любом сигнале в полосе приема. Разумеется я не трогаю никакие регуляторы на трансивере - кроме WSJT есть у другие программы, так что уровень НЧ сигнала с трансивера идет одинаковый для всех. А нужные уровни для конкретной программы в ней и выставляются разумеется.
  9. #9804
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    На водопаде мы видим конкретно:на данной частоте станция или пустой прием,а по палитре цветов и уровням этих самых цветов и если корректно водопад отрегулирован ,опять же с рекомендациями и личным опытом тогда все в порядке.Все видим визуально и оцениваем опять же субъективно ,а объективно по числовому уровню приема .Ну как то так!
  10. #9805
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    В принципе я так и поступаю,в компьютере постоянно один уровень,в интерфейсе тоже самое ,а уровень в программе изменяю под 30дб заявленных.
    У меня при отключенной антенне уровень в программе показывает почти "0".Не знаю правильно это или нет но прием(декодирование) без ошибок и было,а не только сейчас в новых версиях..
  11. #9806
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Это важно! Динамический диапазон для WSJTx - 60дб . Поэтому чтобы получить правильный декод в диапазоне уровней -30дб до +30дб нужно на чистом участке диапазона, с включенной антенной и всеми шумовыми помехами выставить уровень 30дб, что соответствует нулевой точке отсчета SNR декодера.
  12. #9807
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Переведите на русский. А то у меня декодирует с уровнем -25 дБ, и даже пару раз было -30, а я не в курсе - правильно это или нет. Заодно - где мне взять чистый участок диапазона? Особенно, думаю, этот вопрос будет актуален для горожан.
  13. #9808
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    если теоретически может быть, а практически хоть -40 -60 разницы не заметил
  14. #9809
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    а при чем тут водопад?
  15. #9810
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Цитата Сообщение от RW9CC Посмотреть сообщение
    Сама процедура сопряжения, после ее освоения, занимает не более минуты.
    Олег привет. Ты не прав в этом плане. Ты помнешь сколько я пытался и мне помогали , но не так просто , вот твой тезка Олег US-E-12 - не спервого раза получилось --минут 40 парился !
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
