Для слишком умных:
ЖЕЛТАЯ ПОЛОСА - ПОКАЗОМЕТР. РУГУЛЯТОР - правее. Учите матчасть, двоечник.
А водопад как раз и ПОКАЗЫВАЕТ условия приема - где полезный сигнал, где помеха и т.п. Но вы мой не видите, а пытаетесь судить о моих условиях приема. Не имея НИ МАЛЕЙШЕГО понятия о причине "зашкала" показометра основного окна. Да еще и предлагаете регулировать то, что не регулируется. (Напомню еще раз для очень умных - движок РЕГУЛЯТОРА - ПРАВЕЕ. И он стоит отнюдь не до упора вверх.)
И кто из нас перевозбудился в очередной раз?
Ребята не деритесь! У водопада и индикатора ниже водопада (как его зовут не знаю), есть свои регуляторы чувствительности и "0"... Так что не надо ля - ля. А то что я Вам показал, это индикатор входного сигнала, не зависимо по НЧ Вы подаёте сигнал или по USB на модем имеющий свою звуковуху и не зависящий от уровней громкости выставленных на компе. Ваш скрин показывает что большой сигнал приходит на саму программу, а какими путями... мож у Вас SDR?
Ну а общаетесь Вы с коллегами по хамски, хотя это для Вас похоже нормалёк. Извините за неграмотное письмо, я же ,"xохол", а у нас всю жизнь притесняли русский язык, так что я даже рідну мову гірше твого язика знаю...
73 DX sk! До встречи на бендах...
Регулятор уровня программы правее,а регулятор по уровню в интерфейсе,если таковой имеется и стоит в отдельном блоке но тоже в работе,а также регулятор уровня в звуковой карте компьютера тоже в работе,а полоса показатель уровня и если мне не изменяет память, по рекомендации автора должен быть на отметке 30дб.
Ну как то так!
ИМЕННО!!! Но что он показывает - БЕЗ водопада не определить.
Есть такая пословица в русском языке - "Как аукнется, так и откликнется!" Ну еще старый анекдот - "Умные у умных, а я у табе!"(С)
Як кажуть у нас, у Канади - "Батюшка, вы или крест снимите или штаны оденьте!"(С) Если русский притесняли - шо ж ты ридну мову гирше знаешь? Язык лень переключать, авось разберешься где должна i стоять.
Где-то читал что 50 дБ, но в общем-то это не важно. Вот только нигде не читал в каких условиях выставляется этот уровень. При отключенной антенне? При приеме в узкой полосе? Если я выставляю (просто для примера) при отключенной антенне 50 дБ - при включенной у меня эта желтая полоса упирается вверх до отказа почти при любом сигнале в полосе приема. Разумеется я не трогаю никакие регуляторы на трансивере - кроме WSJT есть у другие программы, так что уровень НЧ сигнала с трансивера идет одинаковый для всех. А нужные уровни для конкретной программы в ней и выставляются разумеется.
На водопаде мы видим конкретно:на данной частоте станция или пустой прием,а по палитре цветов и уровням этих самых цветов и если корректно водопад отрегулирован ,опять же с рекомендациями и личным опытом тогда все в порядке.Все видим визуально и оцениваем опять же субъективно ,а объективно по числовому уровню приема .Ну как то так!
В принципе я так и поступаю,в компьютере постоянно один уровень,в интерфейсе тоже самое ,а уровень в программе изменяю под 30дб заявленных.
У меня при отключенной антенне уровень в программе показывает почти "0".Не знаю правильно это или нет но прием(декодирование) без ошибок и было,а не только сейчас в новых версиях..
Это важно! Динамический диапазон для WSJTx - 60дб . Поэтому чтобы получить правильный декод в диапазоне уровней -30дб до +30дб нужно на чистом участке диапазона, с включенной антенной и всеми шумовыми помехами выставить уровень 30дб, что соответствует нулевой точке отсчета SNR декодера.
